M20B25 avgasvärden som är dåliga
300
///535power
320d EDE -11
Bilen E34 525iA M20B25 17,500mil
Besiktade bilen med dåligt avgasvärde på HC halt de andra var bra.
inga läckage i insugslangar eller vevhusvent, inte heller runt insuget eller spridarna.
tomgångsmotor fungerar bra och lika så verkar LMM fungera bra.
bilen går dåligt på tomgång men annars över 2500rpm så går den fint
justerade ventilspelet till 0.25 tight och tickandes försvann avsevärt men bilen gick jättedåligt på tomgång.
detta byttes
olja+oljefilter
luftfilter
rotor + fördelarlock
tändstift
lambdasond
tempgivare båda
vattenpump
termostat 80graders
ventilspelet justerades till 0.25 lost så att bladmåttet kunde slideas fritt, men nu knackar den men går lite bättre på tomgång men låter som att den missar tändning ibland ändå
MEN nu är alla avgasvärden jätte höga helt plötsligt
har sökt massor men de flesta inlägg säger att jag ska kolla det jag redan kollat eller som jag som sagt bara köpt nytt
sp
71
spit64
525I touring-04
låter som MAF kan vara felet kolla så jorden är som den skall till MAF (LMM).
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Kolla microbrytaren på gas-spjällsaxeln.
Den lägger om ström/spänning till tomgångsmotorn.
lättast att mäta spänningen vid tomgångsmotorn.
Har haft en trilskande/trög microbrytare som då ger väldigt låg
tomgång och taskiga avgasvärden.
Kolla även att vevhusventilationen är hel. samma symptom.
Med vänlig hälsning Jonas B.
300
///535power
320d EDE -11
problemet var ventiljustering och skruven på LMM för blandning vid tomgång
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Tack för att du återkopplade med ditt problem.
Det kan lösa mycket för andra i framtiden.
Mvh Jonas B
300
///535power
320d EDE -11
Ja ventiljusteringen påverkade min tomgång väldigt mycket.
för mycket ventilspel gav en bra tomgång men ett väldigt knackande vilket jag inte ville ha då jag är orolig för att vipparnarna skall gå av.
vid 0,25mm så låter motorn fint men tomgången är dålig.
nu kör jag på ca 0,30 och tomgången är lite bättre men knackar och HC värdet vart okey.
I mitt fall sitter det dock en Dr Schrick kam av okänd sort vilket kanske är boven också.
min far har en precis likadan bil som jag justerade till 0,25 och den går jätte fint på tomgång.
