E39 ABS jobbar och automaten växlar inte
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
E39 528 -97
Hej! Har problem med abs som jobbar fast det inte är halt. Lampan tänds efter att man kört en bit och då slutar även automatlådan växla. Men det går att växla manuellt. Efter man stänger av och startar igen blir det precis likadant.
Läste av felkoder idag med BMW Scanner
43/FE Electromagnetic field susceptibility
07/FF Wheel speed sensor front left
40/FC Continuous control
Är det någon annan som haft detta problem? Det var någon som sa att det kan vara abs kransen som gått sönder. Fram på E39'an verkar dessa sitta i hjullagret? Jag bytte båda hjullagren förra sommaren så borde inte vara dom. Kan det komma in skit i navet som ställer till det?
Är det någon som kan säga om detta är ett givarfel eller fel på kransen? Känns dumt att köpa en givare om det nu inte är det.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Börja med att göra rent givaren vänster fram, de brukar samlas en del metall"spån"och fett på givaren som gör att du får "elektromagnetiska störningar".
Givarfel fram påverkar lådans växlingar likväl som mycket liten diameterskillnad och även lufttrycksskillnad på framdäcken.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Tack! Då börjar jag där. Däcken är 3 månader gamla så borde inte vara rullomkretsen, dock har jag inte kollat lufttrycket. I värsta fall kan jag testa att sätta framhjulen bak och se om felet flyttar sig.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Lådan påverkas enbart av framhjulen och är bägge däcken identiska och lika slitna så är det inget problem. Men givaren är problemet i ditt fall.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Pumpade däcken och blåste rent runt absgivaren och det vart skillnad, abs'en lägger av men automatlådan växlar genom alla växlar nu. Försökte pilla ur givaren men den började gå i bitar så blir att byta den.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Äntligen fick jag tid över att byta givaren. Nu fungerar allt som det ska igen.
