Kylarvätskan försvinner M52B20? spricka i toppen?
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
Har en BMW E36 320 med en M52B20.
Problemet är att kylvattennivån I expansionskärlet sjunker undan till ungefär en fjärdedel kvar (ungefär samma nivå som vattenpumpen sitter).
Fyller man på i expansionskärlet igen så tar det typ 20min så är nivån nere på en fjärdedel igen.
Det är inget läckage på marken under kylaren.
Kollade oljan/oljestickan och oljan i motorn ser jättefin ut då den är nybytt.
Vart kan kylarvätskan ta vägen? spricka i toppen?
Kan man kolla efter sprickor med motorn orörd eller måste man lyfta av toppen?
Den ryker lite lite vitrök i avgaserna när den är varmkörd.
Alla tips är välkomna! :)
mvh /Chrille
Christian Johansson
Man kan kolla avgaser i expansionskärlet, om det luktar eller bubblar, bygger tryck. Om det är svårt att avgöra så finns det cylinderläckage testare på Biltema men kostar ändå 600 kr. Det är vätska som ändrar färg
Om det sjunker undan till en fjärdedel, borde det rinna ut flera liter (har för mig att kylsystemet rymmer 10,5 liter totalt) - ett sådan läckage måste du kunna se...!
ch
241
chrillej82
BMW 325i E30 -88
misstog lite på tiden, det tar ca 3tim innan nivån i expansionskärlet har sjunkit till samma nivå som vattenpumpen eller lite över!
Kan det läcka in från vattenpumpen till förbränningen?
Christian Johansson
Vattnet måste ju ta vägen någonstans!
Rinner det in så mycket vatten i någon/några cylindrar, lär du få "hydrolock" när vattnet inte kan komprimeras i cylindern...
Ställ bilen på en absolut torr plats och fyll på tills du ser varifrån det kommer ut vatten.
