E61 2006 felkod motor missfire cyl1
Lo
4
Lotus7
523i Touring 99
525 Touring 06
Har en fråga
Om man får felkod i obd missfire cyl 1 och det är tändstiftet som är kass
Kollade med en enkel OBD läsare. Om man byter stiftet måste felkoden återställas
Med riktigt verktyg innan datorn låter bilen gå på 1cyl igen eller ska den göra det automtiskt.
Typ in på verkstad och dom återställer felkoden.
Med vänlig hälsning, challe
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Är stiftet dåligt och den misständer pga det så kommer den gå som den ska om du byter till ett fullt fungerande. Även utan återställd felkod.
Lo
4
Lotus7
523i Touring 99
525 Touring 06
Då måste jag fråga vidare till er som kan mer
Jag bytte alla stiften till nya provade att skifta
Tändspole mellan 1 o 3 cylinder
obd visar fortfarande missfire cyl 1
Och bilen missar såklart
Någon som har en ide på vad felet
kan vara
Tacksam för svar
Med vänlig hälsning, Challe
Kanske fel på injektor, är det torrt i tändstift brunnen?, kompressions test?, läckande topplockspackning. Hur ser stiftet ut är det torrt?
Lo
4
Lotus7
523i Touring 99
525 Touring 06
Stiftet är blött så det är inte spridaren
Den verkar ge soppa
Spridaren kanske läcker
Lo
4
Lotus7
523i Touring 99
525 Touring 06
Har idag testat med INPA
diagnosprogram
Nära jag startade och läste av
felkoder så visade den fel cyl 1
Raderade denna och startade
motorn då visade den fel cyl 3
Jag flyttade tändsolen från 1 till 3
tidigare men biltema läsaren
visade inte detta så nu beställer jag
en tändspole imorgon.
Har pdc failure också detta löste
INPA också man får upp staplar
på alla givarna och ser då vilken
som är defekt detta verkar kanon!
