Xenonljuset rör inte sig riktigt när man slår på tändningen
BMW 525i e39 sedan -03
Det är så när jag slår på tändningen så rör inte xenonlamporna sig riktigt som dem skall, alltså Ner och upp. Justerpinnarna är hela för jag va hos vianor och gjorde ljusinställning och det var utan några problem. Stagen till nivåsensorerna är hela både fram och bak.
Har nån haft detta problemet eller vet vad det kan vara? Så är jag väldig tacksam.
Här kan ni se en videoklipp som jag har filmat när jag startar bilen:
Stegmotorerna inne i strålkastarna styrs av ljusmodulen. Båda verkar ju röra sig lika lite, de skall gå längre ner och sedan tillbaka. Antingen är båda blockerade pga nåt mekaniskt inne i strålkastarna, inte så himla troligt om det inte är nåt som är fel monterat lika i båda... Annars får du nog tänka dig ljusmodulen...
FP
Om jag köper en begagnad ljusmodul från en 525i sedan -01 och monterar in den måste man då koda om den eller det behövs inte?
Lite problem tyvärr, det kan bli svårt att hitta nån verkstad med rätt utrustning. Måste alltid kodas till den aktuella bilmodellen, försök hitta en modul som ligger så nära som möjligt i modell och ålder. Mätarställning och annat ligger också i ljusmodulen, kodning och synkning med bilens instrument osv.
FP
Men du tror inte att det kan vara nån nivåsensor som jävlas?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Ljusmodulen kodas mycket enkelt med BMW scanner Länk
Jag pulade med en 525 -01 med liknande problem men den gjorde en korrekt justering upp och ner när man startade bilen. Den gjorde en sån där liten justering när man bara drog på tändningen.
Sen är det lite olika med vad som styr detta 01:or och 02:or har separat modul för regleringen "LRA" jag har sett att 04:or har detta inbyggt i ljusmodulen. När skiftet kom vet jag inte men troligtvis under 03 någongång.
Kopplar man upp bilen och man inte hittar "LRA" så har man en kombinerad.
Man kan också titta på ljusmodulen och de bilar jag varit i kontakt med som haft kombinerad LCM/LRA har varit märkta "auto"
Mvh Ola
Min bil:
Riktigt. Det jag menar är att verkstäder normalt inte kodar in begagnade moduler osv, speciellt inte seriösa verkstäder när det rör moduler som även innehåller mätarställning osv. Hos BMW är det endast byte till nya moduler och styrboxar som gäller.
FP
Co
972
CompactK
BMW 118iM (F20 LCI) -17
BMW IX1M -2025
Hade liknande fel på min E61 och Need For Speed i Malmö hjälpe mig med det. Det blev byte av ljusmodul.
