X-Serien
4.059
X5 e53 gummi gnissel i framvagn
Le
42
Leomessi
X5 3.0i -03
Har en e53 2003. Besiktigade den nyss och den gick igenom men de sa att damask höger fram va trasig samt att bärarm vänster fram inte var helt hundra, de va glapp i bussningen där och man byter då hela bärarmen så jag tänkte göra det så småningom.
Hur som helst, har under någon månads tid haft en knäppande ljud i ratten när man "rickar" på den eller snurrar den fram och tillbaka med små rörelser. Det gnisslar även lite från ratten när man snurrar på den ibland. Har haft den på service för insp 2 nyligen där de enligt kvittot även fyllde på servoolja.
Nu märkte jag igår att det gnisslar till ganska högt i framvagnen ibland när man svänger vänster. Inte varje gång konstigt nog, ibland är det helt tyst medans det ibland låter högt. Vevade ner rutan för att lyssna och då hördes det jättehögt och man hör att det kommer från framvagnen, det låter som att det är från vänster sida men det är svårt att säga då det kanske bara upplevs så då jag sitter på vänster sida. Ljudet som uppstår låter som gummi mot gummi eller gummi mot glas kan man väll säga. Ljudet kan även höras när man står stilla och sen börjar köra, då hörs det precis i början, precis när bilen börjar dra iväg sen är det tyst. Och som sagt när man svänger åt vänster. Det kan vara helt tyst i en kvarts körning för att sen komma tillbaka lite till och från.
Någon som har en aning om vad detta kan vara?
