4.755
Tankar kring 18-tums däck
yb
20
ybs
728iA -98
Hejsan har nyligen köpt m parallel fälgar som jag ska sätta på min BMW e38 728 om någon månad när den ska ut från vintervilan. Idag sitter original 16-tums däck på med conti 5 på. Hade det inte varit för att jag tycker mpars är så jäkla snygga hade jag helst velat ha kvar 16-tum för komforten.
Så min fråga är dels om ni som bytt från 16 till 18 upplever skillnader gällande komfort samt ljud? Och sen undrar jag lite över vilken höjd på däcket man kan laborera med och vad det gör för ökad komfort? På 18-tummarna följde det med helt uttorkade skitdäck. Följande mått har skitdäcken 235/40/18 och 265/35/18. Några tankar på om jag ska fixa nya däck med samma mått eller ändra någon parameter?
yb
20
ybs
728iA -98
Hittade den här tråden Länk
Och där fanns nedan inlägg:
"En E38 ska ha en större rullomkrets på däcken. Dvs. har en E38 235/50-18 i fram så skall motsvarande på E32/34/39 vara 235/40-18. Bakdäcken på blocket annonsen är enligt annonsören 255/35-18, och skulle ha varit 255/45-18 om de var avsedda för en E38. Visst finns det bedragare på Ebay, men kontrollera föst säljaren genom tidigare betyg från köpare så skall det inte vara något problem (har själv en 16:9 boardmonitor på väg i skrivande stund :) . Sen så har jag för mig att fälgarna till E32/34 skiljer med bredd och ET(inpressning). Men det är inte mkt., typ 2mm på ET samt ½" i bredd bakfälg, så det fungerar. Anv. Beräkna hjulets omkrets / utväxling [LÄNK] för uträkningar. E38 bör ligga runt 217 +/- 5%"
Och den hjulen jag köpt har just suttit på en 5-serie. Fick köpa till navringar då det skiljer lite men frågan är alltså om det går/om man bör laborera med andra mått på höjden?
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
Det beror även på fälgbredden, se om du hittar info här Länk
Finns data på olika fälgar med uppgift om rätt ET för din bil
Min E38 exv. hade 4 x 235/60-16 Styling 60 ET 20 Rullomkrets: 2163 mm, vilket innebär att med 18 tums fälg kunde jag använt 245/50-18 för rullomkrets +/- 5%.
"Skitdäckens" dimension ger för liten rullomkrets på din bil om den är reggad med 235/60-16.
yb
20
ybs
728iA -98
Den här konverteringssajten var också rätt smart Länk
Då skulle nuvarande 265/35/18 behöva ändras till 265/45/18 och nuvarande 235/40/18 till 235/50/18. Då är rullomkretsen marginell.
Låter det vettigt?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Original för e38 med 18" är 235/50 samt 255/45, så då hamnar du ganska rätt med ditt förslag ovan.
yb
20
ybs
728iA -98
Tackar!
