5.774
Lysande airbaglampa
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Fick ombesiktning pga lysande airbaglampa.
En kompis kopplade då upp datorn och fick följande diagnoser:
20 passengers seat occupancy detection is defectife.
17 power supply malfunction (tension)
4 ignition circuit passenger seat-belt pretensioning
Någon som har en hum om vad det exakt är?
Under passagerarstolen antar jag, men vad?
Och är det tre olika fel när det är tre felkoder?
Tobias
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Glappkontakt i kontaktstycken under stolen i första hand.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Tack för det.
Vet du hur lätt/svåråtkomligt det är? Ut med hela sätet?
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Finns det några risker med att joxa med airbagsystemet? Man kan inte lösa ut kuddarna genom att lossa på en kontakt eller så? :P
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Koppla alltid ur batteriet när du håller på, mest kanske för att inte få nya felkoder. Du behöver inte ta ur sätet, titta under du ser kontaktstycket.
Mvh Ola
Min bil:
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Lite sent svarat här. Men hur ska man veta vilken av felkoderna som gäller? Antar att det bara är en av de tre som är riktig?
Har kikat under stolen och haft upp och smort de kontakter jag kommit åt. Men vet inte riktigt vilken jag ska fokusera på?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Airbaglampan släcks inte även om du fixat felen rent fysiskt. De måste nollas.
Så prova att nolla igen och se vad som studsar tillbaka.
Mvh Ola
he
150
hesper0s
520i -88
740ia -95
Provade nolla igår efter jag haft upp och smort diverse kontakter under stolen.
Och det som studsade tillbaka var:
Så två av tre felkoder försvann.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Ja då känns det som det bara är att byta den.
Du byter alltså hela bälteslåset. Länk Finns på skroten, tror det är samma till många modeller.
Mvh Ola
Min bil:
M.
164
M.J.
E65 - Alpina B7
F01 - 750i xDrive
Jag känner igen detta problem. För väldigt länge sedan tändes airbaglampan på min E38 och vid uppkoppling visade det sig att det var för högt motstånd i kabeln till bältessträckaren. Efter byte av kabeln och nollställning slocknade lampan.
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
M.J,du glömde bifoga din epost i PMet..
hittar inte din epost sen tidigare..
mvh
