Något som inte stämmer med denna M3a?
Sida 2 av 2
Be
1.778
Beolab
M3 SMG II Individual -04
413hk / 440Nm @ 8800rpm
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Stephan735
Kan du länka en bild till en E46 02 alt 03 som har bi-xenon vore kul att se..
M_
467
M_Tech
Bmw 540IA Msport -18
Fanns det någon info om denna M3 Länk
Beolab: Alla 2002års E46 och senare har bi-xenon i stället för halvljusxenon. Så kolla på din egen om den är xenonutrustad.
Det där med septembermånad för byte av årsmodell har alltid varit flytande. I bland är det april, E34-95 kom april-94, i bland på sommaren (750iL-88 kom sommaren 87) och ibland när modellen kommer ut på marknaden som M3 F80 feb-04.
Mvh Stephan
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
Stepan:
Hör vad du säljer, min är en -04:a och den som alla andra E46 M3 har ju Halogen på helljuset bredvid halvjluset (projektorlinsen)
Eller är det både hel och halv xenon i projektorlinsen samt extra halogen helljus i lyktan bredvid?
Be
1.778
Beolab
Köhler Racing
VAC Motorsport
E91 M-Sport -08
Schrick 12,5mm lyft
206 hk @ 7300 rpm
(säger)
"In addition to the normal xenon lights, BMW now offers xenon light for full and dipped beam headlights, also known as bi-xenon headlights. The light for the full beam headlights uses the same light source as the xenon dipped beam headlights: as soon as the driver turns the full beam on, by touching the lever on the steering column, the bi-xenon system folds away a screen located in the path of the ellipsoid-technology xenon headlight’s beam"
