Bmw e36 320i - bränslepumpen slutar inte pumpa?
hej!
har en bmw e36 som har strulat lite.
Förut när man har lagt på tändningen så hör man bränslepumpen i 5-10 sec och sen stängs den.
Men nu så pumpar den hela tiden och bilen vägrar starta. bara ibland går den igång sen går den hur bra som helst. sen om man stänger av den och startar så slödrar den till och går igen. men sen nästa dag så kan den vägra igen.
I början ska den väl få upp ett bränsletryck sedan sluta? men nu pumpar den hela tiden.
hoppas någon förstår ;)
Tänker att bränslepumpen är dålig, så att den inte orkar bygga upp nått tryck och därför går hela tiden. BTR som styr trycket och tycker att den skulle starta ändå
okej. trist fel, vet du om pumpen sitter under baksätet på coupe också?
har också misstänkt pumpen men varit osäker för den låter ju :)
Men det LÅTER ju vettigt!
Tycker att den borde sitta under sätet, du skulle mäta bränsletrycket på spridarröret, men tror att mätarna är ganska dyra, funderar på om trasig btr skulle kunna orsaka, kolla vacumslang
bytt bensin pumpen idag. bilen startar nu igen, men svår startad när han är varm.
varför låter en av spridarna hela tiden? skall inte alla låta?( när tändningen är på ) bränslepumpen stängs inte av ännu bara fortsätter.
vad är btr?
relän verkar vara hela.
Jättre tacksam för svar. detta är ett huvudvärk.
Bränsletrycksregulatorn den runda som sitter med vacuum slang på spridarröret. Den skulle kunna vara trasig, kolla att vacuum slangen är hel. Det kanske finns på nätet hur man felsöker btr. Men helst skulle du mäta trycket på spridarrörets ventil
Hej. Har skruvat bort hela bränslebryggan och taggit ut btr. Kan man prova den på något sätt? ?
Finns det magnetventil på bmw till bränsle?
Detta problem börjar blo oerhört störande.
Ska köpa nu i veckan en bräsbletryck mätare i veckan får prova det också. Ska det vara 3.5 bar
? Är det nödvändigt när man har bytt bränslepump?
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Har du bytt bränslefiltret? Kan ju vara smutt att göra så du vet att du får korrekt mätning utav bränsletrycket.
// Jonas
Jajamensan både barn bränsle filter och bränslepump är nya. Hur säker kan man vara att det är btr? Eller om man kan testa den.
