abs och asc lampan lyser konstant! e36 97a
Beangt
525i e34 -93
Både abs och asc lampan lyser konstant på min e36 320i
Ngt vanligt fel på dessa eller givare?
Den har inte gått in i limp mode?, fast då brukar den inte gå att varva mer än ca 3000 varv. Men det är bra att läsa felkoder om det är abs villken givare mm
Beangt
525i e34 -93
Bilen går som vanligt så borde inte va limp.mode!
Har läst att just e36 kan va tjuriga med att läsa av abs,
Ngn som vet hur man mäter upp givarna?
qsacage
BMW i4 M50 (G26) 2022
Kolla här: Länk
Kan vara en abs-givare!
De går lätt att mäta preliminärt genom att ohm-mäta dem.
En frisk givare ligger strax över 1K ohm ungefär.
En dålig givare brukar ha "oändlig resistans" eller väldigt avvikande värde från de friska.
100 ohm hit eller dit, brukar inte spela så stor roll så om de ligger mellan typ 900 Ohm och 1200 ohm är de troligen friska.
För att få helhetsbilden bör de mätas i diagnosdator eller oscilloskop för att se att fyrkantsvågen är korrekt när hjulet snurrar.
Det kan ju även vara en abs-krans eller liknande som är kass, som gör att givaren inte får rätt signal.
Fungerar hastighetsmätaren mm., fungerar vänster bak i alla fall! Det är från den givaren hastighetssignalen tas!
Beangt
525i e34 -93
Hastighetsmätaren fungerar iallafall!
vad är lättast mäta på varje givare eller mäta på ABS styrenheten?
Tack för svaren =)
