Bromsproblem
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Jag har precis bytt huvudbromscylinder och fått ett obehagligt fel. När jag bromsar normalt är det inga problem, men när jag "attackerar" pedalen är den stenhård, för att sedan sakta sjunka ned och aktivera bromsarna. Har någon varit med om detta är jag tacksam för alla tips jag kan få.
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Saxat ur mekartips på denna sida:
Konstiga bromsar
Fråga: Bromspedalen känns underlig, vid en snabb och hård inbromsning så känns pedalen stum och tar någon sekund på sig för att uppnå full bromsverkan. Vidare så kan pedalen sjunka nästan till botten om man konstant trycker på den hårt, tex vid ett rödljus. Dock utan att helt förlora bromsverkan. Vid normala mjuka inbromsningar så känns pedalen helt normal och sjunker inte till botten , om man inte trycker hårdare vill säga. Pedalen är helt stum om inte motorn är igång och sjunker inte en millimeter även om man så skulle stå på den i ett dygn.
[E23, E24, E28, E30]
Svar: Låter som om "bomben" läcker. Det är en bromstrycksackumulator. Den är svart, ser ut som en bomb, och brukar sitta i närheten av huvudcylindern. Den kostar runt tusenlappen. Den är ganska lätt att byta, men det kan vara lite trångt. Kan finnas att få tag i begagnad, men kolla noga att den är OK. Har för mig att det kan kollas genom att försiktigt sticka ned något smalt och långt i bomben, om botten nås är membranet trasigt.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Kollade detta och bytte bomben, men problemet kvarstår. Kan det vara något annat?
Pedalen sjunker inte,utan håller sig precis som det skall vara.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Nu har jag provat 4(!) olika bomber, men det verkar som alla har upphört att fungera. Nu undrar jag om det finns någon annan bilmodell som har samma bomb (tex e28 eller dy).
Övrigt att notera är att alla fyra har visat små skillnader i uppförande; En har hållt trycket utan att sjunka, en har endast blivit stum vid mycket kraftig broms"attack", en har haft konstant lampa lysande (bromsvarningen), en har haft lysande lampa när stumheten inträffat men inte annars.
Mr 745
Har du provat att koppla ur ABS systemet?
Om inte, så kan du ju prova det.
Men också kolla servo pumpen att den är som den ska
för om den är sliten så kan den nog spöka.
Lycka till
