Hur ser tappen ut till bakrutetorkaren e91 ?
Fr
30
Frebba
325i touring -09
Min torkare bak fungerar inte. Är precis som att tappen från torkaren inte räcker ner i motorn.
Någon som vill ta en bild så jag kan se om jag felar något ?
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Jeep Cherokee -95 [SÅLD]
330iA Touring -02 [SÅLD]
316ti Compact -04 [SÅLD]
Tänkte bara fylla i (givet att torkaren på e91 ser likadan ut som på e46?) så har jag bytt torkare bak (BMW originaldelar) och jag har samma problem som dig, min tapp verkar inte heller riktigt nå ned. Den för oväsen då den "slinter" i motorns hål när man kör den.
Hoppas också på att nån kunde mäta tappen, själva fjädrande stålpinnen. Vore tacksamt.
/Anders
Tappen är gängad, alltså justerbar !
Ta en polygrip o skruva på den så får du den längre ut !
to
6
tompazo68
320 X Drive Touring-12
Tappen är INTE gängad till bakrutan.Hade samma problem själv. Av rost o smuts så kärvar den. Ta loss låsmekanismen på bakluckan och spraya 556 och dra försiktigt med en polygrip tång. Torka rosten o spruta in mer 556. Till slut så löper den fint. Sitter en fjäder längst in som trycker ut tappen.
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Äsch då, och jag som har helt nya prylar. :-/ Undrar var felet är då..
tompazo68 :
Läs Frebbas fråga IGEN !!!!!
Nä axeln genom rutan är inte gängad och det har jag inte skrivit.....
Axeln rostar fast och fastnar.....WD40 funkar utmärkt att lösa upp rosten och jucka den åt alla håll, med tålamod så släpper den.....
Tappen som jag menar är den som går i och ur tallriken elmotorn driver, alltså när du öppnar bakrutan så ser du den lilla tappen som är ca 6-8mm i diameter som förbinder drivningen till torkaren, den går att gänga utåt, ett par mm räckte så funka det för mig !
Storabjörnen
Mercedes GLK350 -09
Mini Clubman D -10
VW Golf GTI 16v -87
Wow? Går den att gänga ur aningen? MÅste testa.
Det är exakt just den tappen som jag har problem med att den slinter i tallriken
Jore
Tesla Model 3 -21
Tesla Model 3 -19 (Såld)
F31 318dx -15 (Såld)
E91 320d -11 (Såld)
Tog nån bild idag om det hjälper. Min fungerar utan problem
På sista bilden så är den helt intryckt
Fr
30
Frebba
325i touring -09
Tack som tusan :) min e som den på sista bilden :)
När vi ändå håller på här.
Min e nyligen sänkt med H&r fjädrar. Tycker ljuset står lite väl lågt.
Justeras de i lamphuset eller på nivåregleraren ?
Jore
Tesla Model 3 -21
E91 320d -11 (Såld)
Vid lamphuset, innanför, sitter det en liten grej du kan skruva på med stjärnmejsel.
Ser ut ungefär såhär: (Inte min bild)
