Behöver hälp med felmeddelande i DIS
matspon
X3 -04.
När jag startade bilen, en E82 X3 -04 3,0i, gick den mycket ojämt o märkligt. Varningslampan för motorn tänd. Jag pluggad in min OBD2-kabel och körde en allmän diagnos. DIS meddelar följande: "DME - 2744 DME: Misfire, cylinder 3 - with fuel shutoff - fault currently present - Fault would cause wa..." sen kunde jag inte läsa mer eftersom resten av texten var dold. Igår gick den alldeles utmärkt.
Någon som vet vad detta kan vara för fel? Som kommer bara så där från det blå?
Hjälp!
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
När moderna teknikstinna bilar uppför
sig irrationellt när o hur som helst
brukar det vara batteriet som ska kollas
först.
Måste vara på topp.
Mvh Jonas B
matspon
X3 -04.
Batteriet verkar vara okay, men jag ska testa att ladda det. Ska kolla stiften imorgon också, om det på treans cylinder är illa iskruvat ä det kanske naturligt att den stänger soppatillförseln till den cylindern. Vem vet.
matspon
X3 -04.
Jag bytte tändspolen med första cylinderns och fick felmeddelande "Misfire cylinder 1" så jag stack och köpte en ny tändspole (419:- på AD-Center) och bilen går som ett skott igen :)
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Riktigt härligt.
Kul att du återkopplade så
att andra kan ta del av detta.
Ha det gott, mvh Jonas.
matspon
X3 -04.
Tack detsamma :-)
