Klimatanläggningen har låst dig e46 03
PontusTI
130i E81 M-sport -08
Hej! Min klimatanläggning har "fryst" det går inte att trycka på knapparna varken öka fläkten eller värmen kommer bara kall luft och den är igång fast bilen är avstäng! Vad kan ha hänt?
Mvh Pontus
Låter som du har nån kortslutning, kanske fukt som ställt till det, du skulle läsa felkoder, kanske får byta kontrollenheten
PontusTI
I samma veva som detta hände så började både ABS och antispinn lamporna lysa med.. Sen kopplade jag från batteriet idag och då funkade kliman som den skulle igen, men varningslamporna kvarstår, skumt!
Mvh Pontus
ABS och antispinn lyser när motorn är i limp mode, kanske har något annat motor relaterat problem. Men den går som den ska? Om det är limp mode går den inte att varva över ca 3000 rpm. Annars kan jordfel ställa till med mycket, generatorn funkar som den ska
PontusTI
Jag har faktiskt inte provat köra den idag! Får göra det sen! Kan vara något jordfel har tidigare haft problem med flimmer i xenon ljusen! Men det med abs lampan kom vid lite buskörning så jag vet inte riktigt vad som kan ha hänt..
Okey, kanske nån sensor på nån av hjulen, kan vara snön som ställer till det
PontusTI
Jag får se efter! Nä vägarna här är helt torra!:)
