BMW 540 slutar ladda batteriet vid gaspådrag?
jj
14
jjonass.96
BMW 540ia E34-93
hej! har ett problem med min Bmw. vid gaspådrag så börjar handbroms lampan lysa och allt annat ljus blir sämre, det slutar med att den inte laddar batteriet, eller så kan den rycka till och börja ladda igen, funkar fint när man kör lungt (max 3,5-4000 rpm) men blir alltid sån vid gaspådrag... och generatorn är bytt och har varit inne på genrator teknik.
nån som har nån ide? tacksam för svar :)
Sw
50
Swejok
525 -02
X5 -01
545 -04
525 -06
Troligen glapp i signalkabeln från generatorn vilket får batterilampan att lysa fast generatorn ändå ger spänning till batteriet via den grova kabeln till batt +.
Sa
440
Saij
X3 -12
Kolla "jordflätan" mellan motor och kaross.
Hur långt har bilen gått?
Kan vara kolen i generatorn som är slut.
När de börjar bli dåliga kan kontakten vara intermittent vid vissa varvtal - oftast går det rätt fort efter det och generatorn laddar allt mer sällan för att till slut lägga av helt.
Har dom testat generatorn i bänk efter renovering?, du kanske har garanti på jobbet
Såg nu att du hade "bytt" generatorn - när byttes den och var det till en ny?
jj
14
jjonass.96
BMW 540ia E34-93
Bilen har gått 22k mil, sa till han som prövade generatorn att jag trodde det var kolen men det va bara något lager som va skrot som han sedan bytte ut men den är fortfarande lika dan. Kan pröva det där med jordflätan! Har aldrig hört någon som haft det problemet förr. 😩
