Säkring klimatpanel E60 2004?
Det är något som kasar runt någonstans bakom klimatpanelen på min E60 2004 varje gång man svänger. Gjorde ett försök att försöka hitta något löst bakom men kunde inte hitta något. Gjorde följande:
-tog loss hela listen och kopplade loss knapparna till varningsblinkers/dörrlås
-skruvade loss skruvarna som håller klimatpanelen på plats
-lossade panelen och täckplasten som sitter pdc etc
-kopplade loss de tre olika kablagen bak på klimatpanelen och tog bort den helt
-skruvade loss skruvarna som håller dvd-/cdspelaren på plats
-drog av växelspaken
-drog ut dvd-/cdspelaren utan att koppla loss några sladdar
Hittade här inget alls som åker runt och låter när man svänger så jag monterade tillbaka allt igen. Väl klar och ska kolla med nyckeln i läge 2 så lyser inte klimatpanelen mer. Det går alltså med andra ord inte att få igång fläkten etc för den får ingen ström eller har lagt av.
Kan det vara så att en säkring som gått sönder? Vart hittar man den på en E60??? Det kan väl inte vara så illa att hela panelen kan ha gått sönder av att man kopplar ur den!? Jag provade att ta loss allt igen och montera tillbaka det men samma sak :(
Oerhört tacksam för svar av någon som kanske vet!
Säkring 30 i handskfacket hade gått så vi får se om det funkar efter den byts.
Jepp det var säkring 30 som orsakade det. Den är nu bytt och allt fungerar igen.
