e39 540 -98 vart hittar man säkringen till nivå regleringen
ro
74
rotis
540 AC Snitcher Touring -98
M5 -92
Tja.. ska byta luftbälgarna bak idag då den ena gått sönder.
Men vart hittar jag säkringarna till kompressorn? Allting står ju på tyska i instruktionsboken
och tyska är inte min starka sida.
En fråga till.. i samma veva nivåregleringen gick sönder tändes ABS lampan och ANC lampan.
kollade felkoder och det visade på hastighetsgivaren v fram.
Har läst att abs styrdonen är vanligt att dom går sönder , men inte så vanligt på modeller innan -99.
min är ju en -98 och kan inte riktigt få kläm på vart styrdonet sitter. Antingen i motorutrymmet eller
under handsfacket.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Säkringen till nivåregleringen/kompressor sitter ovanför batteriet.
Se min 540 blogg 2012-03-23
Styrdonet på 540 kan nog vara lite olika beroende på om det är DSC eller inte.
Före -99 så sitter det normalt bakom handskfacket men det är inte det första du ska gå på eftersom som du har felkod på givaren. Väderleken är inte gynnsam för dessa givare så här års oavsett bilmärke.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
ro
74
rotis
M5 -92
Tack för svaret..
givaren är det självklara att ta först då den felkodade.. ska prova och rengöra den
känns lite skumt då hastighets mätaren funkar klockrent men abs systemet små
pulserar ibland när jag bromsar. Har läst att abs sensorena kan få skräp på sig och då
Kan man få en pulserande effekt.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vänster fram har inget med hastighetsmätaren att göra är vänster bak.
Framsenorena kan på verka automatlådans växlingar. Har du pulserande broms så är det läsfel/problem som lurar systemet att hjulet "står still"
ro
74
rotis
M5 -92
Nu är 2 st bälgar bytta... gick jäkligt smidigt
det där med sensorerna låter som en djungel. Har försökt att läsa mig fram
men det är svårt. Det finns många bra tips men jag tror att jag ska börja med rengöring.
annars vet jag inte riktigt
