rattiltning el e39
r1
195
r1tobbe
325(kompressor) coupe e36
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
har en 528 e39 97 år som elektriska rattilten inte fungerar,var ska man börja söka hita ingen trasig säkring.någon som hft problem md el ratt inställningen?
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
ingen som kan tipsa mig?
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Hej, menar du spaken till rattläget? höj och sänk osv?
Försöker inte vara dryg hehe, men vet inte vad rattilten är för något.
Så kan jag hjälpa dig och söka lite iaf...
vänligen
Mattias
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
Ja den spaken man flyttar ratten in och ut o upp o ner
Kollat säkringarna i handskfacket men den vill ej fungera
Så man kan ej flytta ratten
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Fungerar det om du använder minnesknapparna för stol och ratt? dvs ändrar ratten läge då? Hör du rattmotorn jobba?
Några säger att koppla ur batteriet 15min+ hjälper, någon minnesbuffert som töms eller nått ;p
Testa det
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
har provat knapparna i dörren men hör ingenting med tilltmotorn,
men sen sitter där manelle reglage till stolen så där finns bara minnes knappar i dörren men ingen elstols reglage väldigt märkligt.
batteri har jag ej provat koppla loss
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Utbytta stolar eller utbytt dörrsida?
Har elektriska rattjusteringen fungerat tidigare?
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
Ärlig talat vet jag ej vad som är utbytt
Men det lyser på nån knapp på dörrsidan.
Har precis köpt den vet ej om den funkat
Men behöver ha igång den
r1
195
r1tobbe
328 touring e36
m3 limo e36
e36 touring 316
Yamaha r1
+ massa andra
Kollade det är nog stolen som är bytt då kontakterna passa inte och låg lösa under till.men själv m lyser i dörren när man trycker men ingenting händer på
Ratten helt tyst hitta en lös ratt tillts spak löst i ett förvaringsfack i bilen
Brukar dom gå i sönder eller det har med kontakterna under stolen?
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
Posta dina sista 7 siffror i chassinummret, så man kan kolla utrustningslistan på bilen.
Det är ju med största sannolikhet inte någon säkring som är trasig, snarare kablage som saknas/gått av...
Öppna upp under ratten och kontrollera nr 17/18: Länk
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Hej, även jag har samma problem på min e39 m5 pre.
Ingen dörrsida eller stol är utbytta.
All i bilen funkar förutom elektroniska höjdjusteringen.
Ja misstänker att motorn gett upp. När ja klickar upp så hör man att motorn får ström men inget händer.
Su
397
Subsoil
e39 540ia Okt-98
driftking:
Om du hör motorn jobba men inget händer, så kanske det sitter fast.
" You can hear the motor trying to going up and down, when you hit the button. I took off the bottom cover in front of the gauge cluster and then I was able to see some of the linkage and steering column. There is a retainer clip that was stuck and causing the motor to lock up. I took a long screw driver and used a hammer to lightly wedge the screw driver tip into the clip. This was enough to free the linkage. This may not fix every ones steering column problem. But I would try this if you can hear the motor trying to go up and down. "
Länk till en DIY: Länk
dr
104
driftking
318d lci e91 2012
Subsoil, tack som fan. Detta skall testas ;)
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Hur tar man av rattkåpan på e39 ? :(
