1-Serien
6.978
e87 -08 blinkers problem vad är fel?
ro
24
rosaelefjant
120 e87 -08
Problem med mina blinkers.... har en e87 från 08, LCI med andra ord... mina blinkers blinkar för fort... typ dubbelt så fort som vanligt... Detta uppstod efter en motorväg. .. ALLA blir lampor runt om är hela då dem blinkar som dem ska när varningsblinkers är på... då det för övrigt blinkar i den takt det ska göra... är alltså bara när man blinkar med blinkers som det är fel... bilen uppmärksammar självklart detta lilla problem när den startas...
Relä? Eller vad tror ni? :/
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
Den vanligaste anledningen till för snabb blinkers är att en av lamporna har gått sönder.
Dubbelkolla därför dina sex blinkers separat d.v.s. en sida i taget, inte med hjälp av varningsblinkersfunktionen. Någon anslutning kan vara felaktig.
ro
24
rosaelefjant
120 e87 -08
Har kollat en sida i taget oxå, alla lampor blinkar o funkar med andra ord.... det som gör detta problem så stort.... trodde först en lampa var trasig vilket som sagt ä det normala i detta fall... men ikke! :/
Ka
585
Kaparn
640i GC -12
OK. Resistansen är nog för låg vid användande av endast blinkers. Anledningen till att det har uppstått är ett mysterium. Kolla varje lampa genom att byta ut dem en och en innan du byter blinkrelät. Själv har jag inte grejat med bilelektriskt sedan jag var glad och nöjd ;-) Volvo 240 ägare
J-
534
J-A
325i T -08
Fotrumsmodulen FRM som styr all belysning.
Fick den bytt en gång efter knappt två år. Har krånglat senare bl a i sträng kyla.
De senaste åren har den varit lugn.
ro
24
rosaelefjant
120 e87 -08
Ja men dåså, talade med BMW idag... blinkers problem är löst... det var någon sorts styrbox el dyligt som styrde blknkers, elhissar m.m. dem skulle byta den... till den rimliga låga kostnaden 8000:-....
Ja ja bara betala å se glad ut...
Har haft det problemet några ggr efter biltvätt, försvann efter att jag torkade bilen i varmgarage ett dygn.
