Vattenpöl under reservhjulet e39
Upptäckte förra veckan att det var vattenpöl under reservhjulet och såg att det var 2 hål under reservhjulet som har gummipackning på. Spacklade runt dessa då jag trodde att det läckte därifrån, men det var de inte. Idag så märkte jag att det börjar bli blöt igen och såg att vattnet rinner under högra sidan av batteriet.
Någon som har varit med om liknande problem?
Det kan vara lyktan som inte är tät
Kaffeh
Lexus IS300H - 14 Svartmetallic
Tidigare:
525iA Sedan - 02 Toledoblau
120d - 09 Alpinvit
523i Sedan - 98 Canyonrot Metallic
Saab 900 2.3I SE - 95 Vinröd
Garanterat att det runnit in från lyktorna och ner i baljan. Täta med fog eller något annat smidigt.
lyktor är lamporna va?
Skall jag ta bort lamporna när jag tätar eller skall dom sitta kvar?
Var är det man skall använda tätningen på lamporna? jag har aldrig gjort de innan.
Tackar för svar
Hitta denna på biltema, Länk
Du bör ta bort dom för att det ska bli tätt
Ch
159
Christer Gustafsson
735i 1985
530dA 2000
Jag tror inte att du skall använda Biltemas Karosseritätning eftersom
den fäster för bra - det blir nog nästan omöjligt att få bort lyktan om du behöver ta bort den i framtiden.
Det är nog bättre med silikontätning som inte fäster på samma sätt.
ChristerG525
2.437
Håkan Hsson
520i -99
320ci -05
Jag vill rekommendera butyltejp. Finns bla hos glasmästare. Den tätar bra och "limmar" inte på samma sätt som sikaflex, karosseritätning och liknade.
Med vänlig hälsning Håkan
Hej tack för alla tips.
Det var inte lyktorna som läckte utan det var ventilationsplåten höger bak som läckte.
Listen/packningen hade gått av så den läckte.
Reservdels nr: 64226962293
Formanpassade tätningar går nog att köpa på bmw och behöver inte vara så ofantligt dyrt.
De va inte så dyrt så jag bytte hela delen, 88:-
Vart sitter ventilationsplåten?
Bredvid batteriet, de finns en på andra sidan också.
Slå art numret på google så ser du hur delen ser ut.
