PDC och drag ur funktion efter batteribyte
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag bytte batteri på min 523-07 igår, efter det vill inte PDC och strömmen till dragkroken fungera. Kan möjligen dessa 2 ha något gemensamt, en säkring eller så, som gör att de inte fungerar.
BMW CS #5206
ja
294
ja73
530dA X-drive Touring -13
Dragkrokselektroniken ska ju kunna stänga av PDC bak när man kopplat in ett släp.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
ja, just det, kan ju vara något. Har ju svårt att tro att båda elektronikenheterna gått sönder samtidigt. Jag har varit på verkstad och ställt in för det nya batteriet, och de får då ingen kontakt med vare sig PDC eller drag, med datorn.
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
ingen annan som har någon idé?
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
BMW CS #5206
En logisk förklaring vore ju att det har blivit något fel på dragets elektronikbox, så att den ger en signal till PDC:n, att ett släp är tillkopplat.
Om draget är eftermonterat, har väl elektronikboxen en separat säkring, som du kan dra ur. Då borde ju PDC:n hoppa igång.
Om draget däremot är originalmonterat, har man kanske en mer integrerad lösning för den elektriska kopplingen. Men kanske det ändå finns en särskild säkring för dragets box?
/Lennart
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Hade du en kraftigare ctek ansluten innan du lossade båda polerna?
Vill minnas att jag sett min verkstad göra detta vid batteribyte. Vet inte vad som sker om man inte gör det.
Kanske måste allt programmeras in "från grunden igen"? Jocke borde kunna fixa det om inte annat.
Lycka till!
Asken
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Kan ju vara så att boxen för draget inte funkar riktigt, hade faktiskt ärgat en del på kontakten.
Det var Jocke som programmerade om batteriet, och även försökte få kontakt med PDC och drag, utan att lyckas, och enligt honom är det inga problem att koppla bort batteriet vid byte.
Får nog testa med att byta boxen för draget först, tack för tipsen.
BMW CS #5206
ja
294
ja73
Du borde ju kunna koppla bort dragboxen för att se om PDC fungerar.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Precis, skallgöra det
BMW CS #5206
