320d aut -08 ryckig växling mellan 2:an och 3:an
ze
456
zeb1970
530da f11 -11
Jag upplever, framförallt när bilen är varm, att växlingen mellan 2.an och 3:an är hård.
Det är mest när man kör lugnt och den växlar strax under 2k varv.
I övrigt är alla andra växlar silkesjuka.
Fler än mig som upplever detta?
Har du rätt mängd olja i, testa att nollställa lådan eller om det är nån solenoid mm som skärvar. Har den alltid varit så?, för jag tänker att det kan vara normalt vid lägre varv med synkringar
Kanske byta filter och olja skulle hjälpa
jag hade samma problem på min 520 da -08, växling under 2000rpm mellan tvåan till trean det var precis som det tog lite längre tid mellan tvan gick ur, så motorn gick upp några hundra varv in den la i trean. med en lite hård växling som följd.
bmw gjorde uppdatering på mjukvaran som första åtgärd, utan resultat.
sen vart det byte av olja och filter med en sköljning av lådan utan resultat.
kanske lite bättre, men inte bra.
till sist vart det en utbytes låda på bmw, problemet löst.
nu är det så att vi i min stad ej har någon automatlåde expert.
och jag hade försäkring som täckte.
så spela in video hur den beter sig samt beskriv så noggrant du kan du kan och kontakta någon som är expert på automatlådor och håller på med dessa dagligen. det är mitt tips.
