E39 528i knackande ljud höger bak
Bi
11
Bicvic
E39 528i Sedan -96
E39 540i M-sport Touring -02
Hallå, har nu i en dryga vecka hört ett knackande ljud lite då och då från höger bak när jag gasar.
Var inte så mycket i början men nu låter det säkert 40% av resan.
Verkar som att det låter mer vid högre hastighet eller vid acceleration.
Ingen skillnad när jag svänger utan låter även när jag åker rakt fram.
Kan det vara drivknuten? Eller hjullagret? Lite osäker på vad det kan vara.
Låter som hjullagret, det brukar låta vid en viss hastighet
Bi
11
Bicvic
E39 528i Sedan -96
Okej, dyrt/svårt att byta?
Enklast är att ta bort bärarmen och sätta den i en press
När man pressar i nya lagret tänk på att pressa jämt på lagret så du inte förstör det nya
Bi
11
Bicvic
E39 528i Sedan -96
Har ingen lift, går det utan?
Ja, men avdragare och mutterdragare är bra att ha, går väll med handverktyg också, men muttern brukar sitta
Jag tänkte fel om det är 528 du har så behöver du inte ta bort bärarm, det är ett skruvat lager och inte pressat
Bi
11
Bicvic
E39 528i Sedan -96
Alright, ska kika på det. Tack för hjälpen :)
