540 -94 problem?
St
1
Steve
540iA -94
Tjena, jag har precis köpt en 540iA och när jag gasar speciellt I starten så avger den ett stort vitt moln efter sig? jag blir lite nervös. Är det någon som har någon aning vad det kan vara?
rsarits
Även med varm motor?
Om så är fallet så har du förmodligen läckande topplockspackning(-ar) eller sprickor i toppen (-arna)
Inge kul :-(
Drar den vatten?
Bubblar det i expansionkärlet?
Vatten i oljan? (kolla på oljestickan)
Micke
RG
116i F20 M-Sport -15
330i F30 -16
997.2 Carrera S -09
Förhoppningsvis är det ett membran i insuget som kan vara boven.
Se nedanstående länk:
Rickard
Är det membranet så brukar den även gå orent på tomgången.Jag bytte detta membranet i somras och min fösta symtom på felet var att den ibland gick ojämt och drack mycket olja.
p
har haft samma broblem med min jag fick då byta bakre insugspackningen, ta bort motorkåpan och pröva spreya startgas och se om det hender något.
Lycka till
