Tickande ljud när man lossar locket till motorljan på tomgång 535D?
Har Tickande ljud när man lossar locket till motorljan på tomgång?
Ska det verkligen låta så?
Om swilflappsen är dåliga ger det ljud ifrån sig?
Anledningen att jag kollade är att jag upplever en ganska mycket högre bränsleförbrukning sista tiden! Det har bara kommit, finns inga felkoder och bilen verkar funka normalt, men jag kan uppleva lite att den gärna vill växla ner lite oftare typ vid omkörning precis som den inte orkar på vridet, utan växlar ned en vxl istället. Samt att den ibland håller en del växlar längre när man kör typ 40kmh och det är lite uppför, då vill den dra länge innan den växlar upp. Samma där det känns som den saknar lite vrid. Ge gärna förslag.
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Låter samma på min, verkar vara vacuumpumpen eller vad det är som sitter i framkant på toppen. Detta ska ivf vara som det ska vara. Pumpen suger i slangen på utsidan och dumpar luften i kamaxelhuset. Det uppstår ett knackande ljud när den pytsar ut luften skulle jag tro.
Vad gäller din förbrukning, börja med att kolla motortempen. Därefter läckor på laddtrycket mellan turbo och insug. (tryckrör har ibland spruckit.)
