e39 540 vanligt att lamdasensorer går sönder?
ro
74
rotis
540 AC Snitcher Touring -98
M5 -92
Tja.. hade för höga avgas värden vid bes, HC värden och CO och även lambdavärden.
gjorde en felsökning och då var det kyltempgivaren. Bytte den och kollade värden igen och det var samma?
En ny felsökning gjordes och då kom det upp lamdasond förvärmning cyl 1-4 lamdasond förvärmning 5-8
bakre lamdasond 5-8..
bytte dom främre för 2 år sedan då jag bytte kattar. Kan det vara så jävligt att dom pajat eller kan det vara något
annat som spökar? Och om dom nu är trasiga vilken sida är vilken.
Kan vara någon bakomliggande orsak som gör att sonderna ger upp - t ex. läckage av kylarvätska in i cylindrarna. Glykol dödar en lambdasond rätt snabbt!
Hur långt har bilen gått?
Hur långt efter bytet?
Vad var det för fabrikat på sonderna och katalysatorerna?
ro
74
rotis
M5 -92
Bilen har gått 13500 och kattarna beställde min kompis från scmhideman ock han jobbar med racing och trimning så det nog bra saker men jag vet ej namn.
och lamderna är best från skruvat.. och det var jag! och är jävligt säker på att det var universal
och man var tvungen och skarva dom
ro
74
rotis
M5 -92
Jag glömde...Den har gått ca 1500 efter bytet..
Hur skarvades de?
Om du har skarvat genom lödning, är det ett problem!
Sonderna tar nämligen referenssyrehalt via mellanrummen i en av ledningarna - löder man dem så proppar man även igen mellanrummen som behövs för funktionen.
Har du mätt funktionen på sonderna via diagnosdator?
Vilket fabrikat är det på sonderna?
Är det "no-name" tillverkat i Kina, brukar de tyvärr inte hålla så länge....Bosch, Denso eller NTK (NGK:s sonder) är bra och det finns några märken till som fungerar.
Men köp inte billiga kinasonder!
ro
74
rotis
M5 -92
Vet inte hur dom skarvades.. men tror inte att dom är lödda.
det är no name halva priset från bosch,, så det är väl troligt att dom gått.
Så är det när man ska visheten!!
bytte bara dom fram, och kan dom ta död på dom bakre då om dom är dåliga?
Vilken sida är cyl 1-4 res 5-8? Så jag byter rätt.
läste att om dom gammla blir vit aktiga om den läcker den glykol, stämmer det.
Men denna gång blir det bosch!!! Med kontakt...
