Problem med motortemp e61
da
dasign
E61 525D -09
Hej! ny här!:) tänkte ni experter kanske kunde hjälpa mig!
Märkte att det var låg temperatur på värmen i kupén och köpte en obd adapter för att kolla!
Kylarvätsan låg på 58 grader vid varmkörning även tomgång kanske upp mot 60 grader.
Bytte EGR och "huvudtermostat"
Resultat: 64 grader.... Smått irriterande!
Några ideér på nästa steg?
Tack på förhand!
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Ja , byt det tredje termostatet som är inbyggt i oljekylaren. Den står i öppet läge .
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Vad är det för fabrikat på e termostater du bytt, först och främst?
Det finns flera som råkat ut för detta med defekt konstruerade huvudtermostater!
Re
647
Residence
M5 E39 Imolarot
M5 E39 Carbonblack
Denna bör bytas allra sist då en ny kan bli dyr.
1721 7803830 (Artnr) kolla den på realoem så flrstår du hur den är uppbyggd.
Jag skulle i ditt fall testa att byta huvudtermostatet till en ytterligare ny först . Eller även testa oljekylaren. Sätt Slangklämman på slangen som går från kylaren till oljekylaren ( 1721 7803830 ) du ser allt på realoem.com
da
dasign
E61 525D -09
Det var oljekylaren och fick tillslut bytt den. Bilen går som en dröm igen och jag kan sova på natten! :)
Ursäkta för sent svar men tack för hjälpen!
