6.437
BMW E38 -98! Startar men dör efter 1sek!
to
18
tobbeey
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Har en BMW 740iA(E38), -98.
Problemet: När jag startar bilen så dör den direkt efter 1 sekund, inte alltid men rätt ofta.
Har kollat luftmassemätarn men verkar inte vara felet, så antingen startspärren(immobilizer) eller
styrenheten till bränslepumpen?
Kan det vara något annat fel? alla tips uppskattas!
Stort Hjärta, Hårt Arbete!
BMW - Pure driving pleasure!
När bilen dör direkt, kan du sedan starta om den normalt direkt igen? Eller måste du vänta en viss tid? Går bilen helt normalt, när den väl går? Kan du varva motorn?
Bensinpumpen, eller kanske relät, är i o f s ingen dålig gissning, fast hittills har jag bara hört om pumpar som dör direkt, d v s utan någon som helst förvarning. Sök på inlägg om (bensin-)pump, så får du tips om hur att testa relä resp. pump.
Men med given information kan det nog också handla om någon vev- eller kamaxelgivare som börjar tröttna. Det hittar du i så fall nog bara med diagnos.
Håll ut! Det kommer nog snart någon V8-guru och hjälper till ....
/Lennart
to
18
tobbeey
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Kan starta om normalt direkt efter den dör, behöver inte vänta en viss tid och den går normalt.
Tack för tips ska genast undersökas!
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Mm, det låter exakt som en M70 V12:a beter sig när kam/vevaxelgivarna gett upp eller monterats fel. :)
Fr
156
Friedrich S
BMW 740ia-98
Hej tobbeey,
Som lenwib skriver kan man nog misstänka vevaxel eller kamaxelgivaren.
Jag hade exakt samma beteende på min 740i-98. Då var det kamaxelgivaren som var trasig. Kunde listas ut via felkoder.
TNK
740i-93 E32
Tomgångsmotorn?Jag har provat att koppla ur den en gång o då
blev utfallet att den startade men la av efter 1sek.
Bara Min Wagn!
to
18
tobbeey
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Tack för tipsen! Ska felsöka nu i helgen så får vi se vars felet ligger!
to
18
tobbeey
740iA -98
V70R -00
645Ci -06
Felet som var, var att de inre ventilkåpspackningarna hade börjat bli otät.
Det sista tändstiftet på vardera sida av motorn var helt täckt i olja.
Så dem två har misstänt och en styrenhet känt av det och då stäng av bilen 1 sek efter start.(Slutsatsen av verkstaden.)
Bilen har då rullat felfritt sen dess :)(3veckor tillbaka).
Men jag tackar ändå för tipsen som har kommit! :)
