Tjena Tänkte ta en titt på torkaren där bak, och den gick segt som fan. Var tvungen att dra torkaren riktigt hårt för att den skulle gå runt. Skulle ta av mekanismen och smörja upp lite, men nu har det tagit stopp. Så här långt har jag kommit: Länk Länk Hur får jag av del 5 här? Länk | |
| Den ska trilla ur när du fått bort alla synliga skruvar.. Mer 5-56 och knacka försiktigt.. | |
Det sitter en låsring också längst ner på axeln som måste bort om du vill få ur axeln. FAF |
| Menar du brickan på nummer 11 på skissen? Är det verkligen en låsring? Visserligen sitter den riktigt hårt fast... ska gå på med mer 5-56 och knacka på den. | |
| nr 11 är väl bara en plastring för att muttern inte ska skava har jag för mig.. | |
Nja verkar inte vara av plast. Hittade denna tråden där det är exakt samma problem. Länk Bricka nr. 11 har ärgat fast. Ska gå ner och banka lite mer på den och se om den släpper... |
Det är en spårring utan öglor så det kan vara svårt att komma åt ändarna men med en smal mejsel borde det gå att knack loss den. FAF |
| Jo, den lilla låsringen var inga problem att få bort med en liten mejsel. Problemet nu var att den stora brickan (nr 11 på ritningen) typ ärgat fast. Försökt knacka bort den men den sitter verkligen. | |
Det är två olika metaller i axeln och lagringen, vilket då är som gjort för korrosion om syre coh fukt kommer åt, Jag har bytt på två bilar, satt dit en ny spindel och lagring från BMW. Inte jättedyrt, och sedan är det smörjning varje sensommar med WD40 och litiumfett - det har fungerat i sex år nu för mig. |
| Den ena som jag bytte satt så hårt att jag fick skära bort den med kap och borr. | |
| Hmm ok, låter krångligt. Ska ju ändå byta baklucka snart så kanske lika bra att köpa ny torkaraxel. Finns det billigt på ebay.de eller är det Schmiedmanns för ca 700kr som gäller? | |
Hej. Har samma problem med min. Har försökt att "banka" ut den men vågar inte riktigt, är rädd att rutan ska spricka. Så på tisdag ska jag lämna in den för att få dem fixad. Hoppas det inte blir alltför dyrt. Kommer smörja den varje år som folk skrivit tidigare. Verkar som sagt ganska vanligt "problem". Det finns en bra beskrivning på mekartips här hur man byter. Det gäller e46 men det ser nästan exakt likadant ut. |
Naikon. Jag har fått klyva bort min med multislip och skärskiva på E46 och även på en E91a som kundbil för att få loss både lås och torkaraxel. Till E46an köpte jag en ny original på ebay för ca 400 kr sökte med originalnumret. Låsknapp från skroten för ca samma peng. Gratulerar till en kul bil. Vi var två på kontoret som hade manuella 540iT-01 din blåa var den ena:) ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
när man fått loss mutter Nr7 på ritningen, så får man ta en polygrip på undersidan och försöka vrida fram och tillbaks på axeln medans man drar ut den alternativt montera tillbaks torkararmen på splinsen för att lättare vrida axeln medans man trycker ner den med shoppingluckan öppen. sedan putsa bort allt intorkad fett med fint slip papper ca 200 både på axel och inne i hålet. bricka nr 11 är bara en bricka utan låsning jag to biltemas Prpelleraxelfett Länk och smörjde min med. har funkat i 3 år nu utan ytterligare smörjning har provat 556. och vanligt glidfett men det verkar inte hålla lika länge som proppfettet som antagligen håller borta fukten bättre. |
Hallå igen Har av bakluckan så tänkte ta tag i detta igen. Men jag får fan spader på den här skiten, den vill inte lossna. Allt är av fram tills nr.11 på skissen jag länkade först. Här kommer två halvtaskiga bilder på hur det ser ut nu: Länk Länk Nu ska det väl bara vara att dra av axeln? Provat att vrida fram och tillbaka 1000 gånger med skiftnyckel, och försökt vicka av den med en polygrip men det går fan inte. Funderar bara på att låta skiten vara och köra med trasig torkare där bak. |
Var på BMW o köpte hela enheten som de sa att det skulle vara enklast att byta. Får inte ur detta när allt är lossat, så började som jag tänkt från början. dvs ta bort C-sprint/säkring runt axeln och knackade ur den. Tog smärgelduk på axeln och även i hålet som sedan fettades in ordentligt med grafitfett. fungerar nu hur bra som helst. Detta på en 528-00 med 23 000 mil på mätaren. Var inte svårt att göra det här. Med vänlig hälsning Jonas B. |
| Vad menar du med C-sprint? Vågar ju inte heller knacka direkt på axeln med tanke på att det är en glasruta den sitter i... | |
När du tagit bort torkararmen (först muttern och brickan) så kan du röra armen med på baksidan med en skiftnyckel. Då ser du på utsidan axeln som rör sig. precis där axeln kommer ut ur "röret"/genomföringen sitter en C-sprint som måste bort innan du börjar banka ur axel. Borsta lite med stålborste så att du kan se den. Visas inte på realoem då det sitter ihop som en enhet. Med vänlig hälsning Jonas B. |
Ah, du menar låsringen. Ja den är borta för längesen. Jag lossat på allting som går, så det borde bara vara att dra ut den. Men den sitter som skam... |
Testa som jag sa innan med en skiftnyckel på insidan, dvs på själva armen. vrid axeln fram och tillbaka några ggr så lossar den lättare. Mvh: Jonas B. |
| Jag smorde in min axel med propelleraxelfett innan jag monterade ihop den. Fungerar perfekt efter sex år. | |
