elektronikfel, äter halvljuslampor
kv
4
kvastman
318i touring 2002
Har en 318i Touring 2002 med något elfel.
rätt som det är så spökar instrumentpanelen med att tända massa varningslampor. oftast är det ABS och "varningslampan" som lyser i 1-1,5 sekunder för att sedan släckas igen med följd att den även sprängt halvljuslamporna på båda sidorna!
Känslan jag får när det händer är att bilen tappar strömmen för en kort sekund och vill därefter "kompensera" med att trycka i mer ström i systemet, kan det vara det som har sönder lamporna?
någon som känner igen sig?
kv
4
kvastman
318i touring 2002
Ska tillägga att vid normal tomgång så är det typ 14,1 på pluspolen.
Hur långt har den gått?
Jag skulle nog börja med att först kolla jordning och andra anslutningar till/från generatorn, batteriet mm.
Hittar du inget fel där, kan man ju misstänka att laddregulatorn i generatorn är knas - rätt enkelt byte som man kan göra på garageuppfarten. Har bilen rullat mer än 20.000 mil kan det vara dags att byta den ändå snart pga. slitna kol (sitter ihop med regulatorn).
Det finns några olika alternativ till regulator beroende på vilken generator som sitter i din bil.
Det finns två huvudfabrikat hos BMW (under förutsättning att ingen bytt till något annat eftermarknadsfabrikat) och det är Bosch och Valeo, samt några olika storlekar på generator - skulle tippa på att du har en 90A-generator.
Du får läsa på generatorn vad det står - finns en textruta på plasten i bakkant av generatorn på sidan.
kv
4
kvastman
318i touring 2002
Hej tack för svar. Bilen hat rullat 24000 mil. Och vad jag vet är generatorn aldrig bytt tidigare. Ska kolla vad det kan tänkas vara för märke.
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Känner igen det där med att en massa varningslampor lyser. Jag hade samma sak. Då var det generatorn som inte laddade alls. I ditt fall kommer väl laddningen kommer tillbaka.
kv
4
kvastman
318i touring 2002
Jag har för ett tag sedan bytt generatorn till en ny begagnad :)
Än så länge fungerar allt som det ska! peppar peppar...
Får tacka för tipset, tror faktiskt problemet är löst.
Kristoffer
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Skulle tro tvärtom, att när detta hände gav generatorn för mycket o du hade betydligt mer än 14,1v. Annars går inte lamporna sönder. Många styrdon stänger av vid överspänning (och underspänning).
