+12v under huven vid motorgång
li
5
linsjb
325i Touring - 09
Jag har letat med ljus och lykta efter information om vars jag kan plocka ut 12 volt under huven när motorn går eller när tändningen är igång men inte hittat.
Så vet någon av er vars jag kan plocka ut detta?
Helst under huven så jag slipper dra från kupén.
Bilen i fråga är en 09as E91a.
Edit:
Nu verkar jag ha hittat lite information till slut.
Den röd/vita kabeln verkar vara +12 volt när tändningen är igång?
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Med risk för att verka dryg. Det torde vara ganska enkelt att mäta sig fram till en kabel som ger plus vid tändning.. Sen beror det också lite på om du skall koppla förbrukaren direkt eller via relä.
Vad ska du koppla in? Förbrukning i milliampere kan ge en fingervisning om rätt tips. :)
//Anders
li
5
linsjb
325i Touring - 09
Om man vet vars man ska börja borde det vara ganska enkelt, men har man aldrig gjort det så kan det bli lite struligt :)
Det är 3 st leds som sitter på extraljusen (NBB 255 Alpha).
Så ett relä behövs inte då dom drar vääääldigt lite kräm :)
amullo
Skulle ju kunna koppla in dem på angeleyes kablarna i ljusen. Då funkar de tillsammans med parkeringsljusen.
//Anders
li
5
linsjb
325i Touring - 09
Har funderat på att ta strömmen från DRL'en.
Men vilken färg har den kabeln och på vilket stift ligger den i kontakten för den högra lyktan?
