Bmw 535d E61 -07 LCI Blir strömlös och tappar minnet
Har hänt ett flertal gånger nu att man kommer ut på morgonen och klockan har tappat minnet,den aktiva styrningen är ur funktion. Bilen startar utan problem varje gång och när man ställt klockan igen så funkar den ett tag till. Har laddat batteriet ett flertal gånger. Någon som har förslag? eller haft liknande problem?
Just det, har haft ett problem till. Ibland så när man låser upp bilen och sätter sig och stoppar i nyckeln så öppans glasluckan på bagaget. när man sedan går ut och stänger den så är bagaget låst men resten av bilen är öppen. så det verkar som bilen låser upp sig men inte bagaget, och sedan ploppar glasluckan upp av sig självt. Konstigt.Kan säga att jag aldrig ägt en bil med så skumma el fel. Trött blir man!:(
åströmarn
325 touring -06 e91
535d touring -05 e61
528 sedan -84 e28
Volvo v70 2.4d -08
Husaberg FE 450 -11
Hej du har troligen kabel brott i gångjärnen till bagage luckan
Brukar bli såna fel kolla kablarna i gångjärnen om du kan öppna luckan
Ja det är ju möjligt. när bilen inte gick att låsa med nyckeln så var en kabel av, men det fixade jag. kan väl vara någon annan kabel som är av nu då. :(
