Byta xenoninsats E39 (dåligt halvljus)
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Hittade följande på webben från Holland. Halvljuset på E39:n lyser inte som när den var ny. Linserna ser gråa ut. Kan det vara dax för en ny insats?
Dessa ska passa rakt av till E39 (på de modeller man kan få av lyktglaset på). Någon som testat eller hört något?
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
Jag köpte omkromade reflektorer till brukspassaten från en firma i Polen , betalade strax över 800 svenska för dom .
Dom hade reflektorer till alla möjliga bilar så det kan vara värt att kolla med dom .
Gammal vs ny
Ny reflektor till vänster , gammal till höger .
st
731
stugsittaren
Visste inte att det fanns. Har du ett firmanamn eller länk?
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
Har bara mailaddress , hans engelska är rätt dålig men det funkar :)
hubert@regeneracja-hc.com
st
731
stugsittaren
Hittade hans sida:
Valde den tyska varianten.
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
Där ser man :)
Kan varmt rekommendera honom , flertal på vwpc ( passatforum ) som köpt reflektorer av honom , samtliga är nöjda .
st
731
stugsittaren
Skickade du hela strålkastaren eller bara reflektorn till honom? Det är inget större problem för mig att skruva ut dem.
Såg att han visade E39-strålkastare i fotogalleriet så om man har tur kan man kanske få en innan jag behöver skicka ner mina.
tu
243
turbofritte
523 -00 M-Sport
735 -88
Till passaten fick jag nya omkromade reflektorer från honom , behövde inte skicka ner mina .
st
731
stugsittaren
Hans engelska är helt OK. Det verkar finnas färdiga reflektorer (340 zl=750 SEK + kostnader för int. banköverföring.) till E39:n också men jag valde nya projektorer då det bara blir knappt dubbelt så dyrt. (150€)
Jag får då även möjlighet att öppna för bi-xenon funktionen.
st
731
stugsittaren
Har nu nya projektorer på posten ska hämtas på måndag. Väntar dock att byta tills de nya strålkastarglasen kommer från Rumänien.
Undrar vad som gör att många klagar på dåligt halvljus?
I en E39a som gått 31kmil har jag bytt till nya slimballaster och har nu philips lampor för 5-600 från Tyskland (undrar om de är äkta eller kanske bara den enklaste varianten). Märkte ingen större skillnad vid byte från Kinalampor (150:-/paret) till Philipsen. Bytte ballasterna på gr av tändningsproblem för något år sedan. Kan man mäta dem om de ger rätt spänning till lamporna? Såg en siffra på 85V då lamporna väl var tända.
Man blir lite förundrad då det från lichtex.de finns Philips lampor i så olika prisklasser. Antar att alla är original men det är lite oklart vad som skiljer.
st
731
stugsittaren
De var en annan leverantör och prisskillnaden var nog störst för Osram lamporna.
st
731
stugsittaren
Nu har jag bytt projektor till en av dem från Holland. SOM NATT OCH DAG. Ställde mig för den strålkastaren jag inte bytt och såg knappt någon skillnad. Trots att jag testar med den gamla lampan. Den nya strålkastaren lyste så överlägset bra. det blir till att byta den andra snarast möjligt. Jag börjar förstå besiktningen som klagade för något år sedan. Om du märker att halvljuset är dåligt Byt reflektor för din egen säkerhet skull.
Lite justeringar behövdes:
D2s-lampan hålls fast med en fjäderstålspännare (som på gamla H4). Detta gör att gummidamasken behöver byggas om och inte kommer täta lika bra utan lite vulktejpning för att täta. Eftersom jag fick problem med metallskruven som justerar sidoläget. (Kugghjulet bakom strålkastarhuset släppte. Löste det med "kemisk metall" från PP.)
Fördel att det går att koppla in bi-xenonfunktionen
Nackdel gummidamasken och att lampfästet som gjorde att jag fick slipa ner lampkontakten så den skulle få plats innan fjäderstålet i lamphållaren tog i.
Ett alternativ är ny reflektor från Polen (se ovan).
su
3
sunjan
525i Touring -02
På bimmerforums finns en bra guide - har någon här provat den?
Jag har en E39 -01 med xenon och usla reflektorer och tänkte ge mig i kast med denna retrofit, men ville först kolla att jag har alla delar som behövs.
- HELLA EVOX-R BI-XENON (från Retrofitlab i Holland eller liknande)
- Ballast (tänkte ha kvar mina gamla)
- D2S bulb (tänkte ha kvar mina gamla)
- New headlight adjusters - Ebay - lika bra att byta eftersom de är billiga, eller hur?
- High-beam splitter cables (9005-9005/9006) - Var köper jag dessa och vad söker man på?
- 90mm rubber weather-proofing boots - Var köper jag dessa och vad söker man på?
- New lenses for your lights (jag har sett att de kostar ca 1000 kr/paret från Rumänien/Bulgarien. Eller är det värt att polera sina gamla glas i stället?)
- Extra butyl tape to seal your lights - Sökte på biltema men de verjar bara ha butyl på tub. Var hittar man butyltejp i Sverige? Eller är det ebay som gäller?
Ett liiiitet bidrag: Biltema kallar den för vulktejp.
/Lennart
EDIT: Självklart följde inte artikelnumret med i länken: 29504
Nja, butyltejp och vulktejp är väl inte samma sak!?
I min värld är butyltejp en tjock kletig tejp som fyller ut bra och går att knåda ihop till en kletig "gummiboll" om man vill det...
Brukar användas inom bygg-branschen för att täta mot fukt i diverse sammanhang, t ex.:
Om man läser beskrivningen, handlar det väldigt mycket om butyltejp. Åtminstone verkar funktionen vara den som behövs i sammanhanget.
/Lennart
su
3
sunjan
525i Touring -02
Den holländska sajten säljer den, men jag tänkte att man kanske kan hitta den billigare på något budgetvaruhus här hemma först?
Ser ut precis som lakritsrem, njam njam...
Mekonomen säljer butylband (tror jag de kallar det), kostade senast jag frågade runt 150 kr för runt 3 m kanske...
su
3
sunjan
525i Touring -02
"Sök i forumet först" som det heter. :-)
Finns tydligen på Würth och Mekonomen och heter butylband (inte butyltejp).
Sunjan: Och man bör även läsa inlägget ovan innan man svarar :D
