tre varningslampor tändes
He
330
HenrikA
535D Touring M-sport 2009
M5 3.8 1992
M535 1987
hejsan :)
har haft bilen ståendes sen igår, det har varit plusgrader hela tiden. Plötsligt idag när jag startar bilen släcktes inte dessa lamporna.
Lånad bild men exakt den kombinationen har jag, den med utropstecknet går från gult till rött sen fast gult sken.
Vad kan detta vara? lutar åt att det är en och samma sak som utlöst alla varningslamporna då dom kom exakt samtidigt.. kanske en säkring? ABS givare?
Då både antispinn och ABS samt "fel på bromssystemet" lampan tänds så antar jag att det är en gicare eller kanske styrenheten?
Bilen går som den skall och alla mätare i panelen funkar. Det känns dock som att S PDC läget på dämparna är i hela tiden då bilen känns ovaligt hård och stötig samt att jag inte känner någon skillnad med läget i eller inte.. (De gör man absolut annars)
Vad tror ni? :)
God fortsättning
Brukar vara en abs-givare som strular när du får den kombinationen.
Om hastighetsmätaren och trippmätare, bränsleförbrukningsmätare också lägger av, är det troligen vänster bak som är problemet då det är via den abs-givaren som hastighetssignalen tas.
He
330
HenrikA
M5 3.8 1992
M535 1987
S PDC dämparna funkar som dom skall vid lite bättre tester.
Antar att det är en ABS givare som strular som du säger, synd att den skulle bestämma sig för att ge upp mitt i natten när bilen står stilla bara, ska ju resa cirka 100 mil nu imorgon.
fick ut dessa felkoder i ABS fliken när jag läste av med min bmw scanner:
29 [041] Steering angle plausibility
21 [033] Wheel speed sensor fron left, open circuit
5A [090] Temporary system deactivation
Lutar åt vänster fram abs givare? felkoden 5A gissar jag är ett följdfel av att abs givaren lägger av?
MVH
