Hur ta bort panel?
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hur tar man bort panelen som sitter nere på vänster sida och där man vilar foten på. Det är en E39:a 1999. Jag måste byta vajer till huvlåset och måste komma åt vajern.
Ulf
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Ser ut att vara något clips och någon skruv som håller den på plats. Någon plastflik i nederkant som håller den på plats. Möjligtvis att du får släppa på dörrlisten lite också.
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Hade det inte varit så jävla kallt ute så hade jag gått ut och tittat :)
Använd en lång rak skruvmejsel och tryck in den vid nr 7 på realoems bild, så att du får upp en clips och resten gör du med handen, dvs dra loss andra clips.
När du får upp ena clipsen så löser du det enkelt MEN använd handske för annars kan de göra ont:-P
Bytte själv denna del under sommaren, de tåg kanske 1timme.
ex på skruvmejseln som ja använde.
