E61 helt död - framlampor lyser vid laddning
as
5
as89guni
530D -05
Hej alla,
530D -05 E61 med batteri som är lite under ett år.
Ställde bilen i torsdags och igår 2 dagar senare så kunde jag inte öppna med fjärrnyckel utan fick öppna manuellt, och alla lampor allt var släkt. Ok, batteriet urladdat av någon okänd anledning tänkte jag.
Jag startkablade med fruns bil, men det ända som hände var en svag linje i skärmen och larmet gick. Jag försökte koda nycklen medan jag satt där och trodde att det funkade för de slutade pipa om larmet, men som sagt, ingen indikation på liv i bilen.
Köpte en CTEK Zafir idag på Clas och nu står den på laddning. Nu är två lampor svagt tända - cateye eller vad det heter på vänster sida sett framifrån och den runda lampan längst ner till höger sett framifrån. De släcks om jag tar bort laddaren. Jag har satt belysningsknappen på 0/rakt upp.
Vad kan ha hänt? Är det batteriet? Kortslutning? Någon eldator-funktion som ballat ur? Är larmet fortfarande igång och det är därför laporna lyser? Är det något annat. Det är söndag idag, så jag får väl bogsera till verkstad och hoppas att de kan kika på det imorgon. Såvida det inte finns goda ideer här? ;-)
Hoppas på tips och hjälp.
MVH GUNI
ryck säkringar, reläer.
Du har inte motortvättat nyligen?
ri
1.027
richo
Tesla P85+ -14
318-88 350i(S62b50) Busbil
Mät med en multimeter på batteriet. Jag hade nog kopplat loss batteriet och laddat det. Mät sedan igen med multimeter, du bör ha minst 12,5V
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Börja med att mäta batteriet när det inte är inkopplat.
Kan helt enkelt ha kortslutning i en cell.
Ladda det separat, byt ut om det har kortis.
Gör så koppla bort det ladda upp det separat åk sedan till tex mekonomen eller någon som säljer batterier de brukar ha instrument så man kan belastningstesta.
Hur har det gått?
as
5
as89guni
530D -05
Hej Alla,
Tack för tipsen. Hur har det gått - jo jag är inte färdig med det ännu, men julen osv kom lite ivägen. Hurusomhelst, jag har laddat direkt på batteriet, och nu laddar jag varje eller varannan dag - monterade på CTEK-extrasladden på batteriet. Jag fick börja med att koppla bort batteriet, för det lyste CTEK-"spänningsfall" nnär jag först pluggade in laddaren där framme.
Jag ska återkomma med mer info när jag kommit längre. Positivt dock att jag börjat pilla med bilen -> skaffat lite fler och bättre verktyg -> och det går ju att fixa saker själv om man bara sätter sig för det. Bytte framlampor (xenon) igår och ska ge mig på dämparkompressorn härnäst. Defroster bak till sommaren då det är lite varmare att stå ute. Men som sagt, dra säkringar och kolla ström ska jag komma till så snart jag kan. För övrigt, någon som vet var man kan köpa 1 OHMs motstånd som tål 10W och uppåt. Tänkte mäta spänning istf ström när jag testar.
MVH
