4.271
e38 740il 2000- Går inte att varva motorn
lugn körning så går motorn helt ok, trycker jag full gas så har den problem och känslan är att den då går lite ojämnt upp i varv
Dessutom runt 3500rpm så blir de tvärstopp. Känns ungefär som att slå i en varvspärr.
Lättar man på gasen och är väldigt försiktig så går det dock att få upp den i högre varv.
Nån som har en aning?
Tacksam för svar
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Stopp i en katalysator låter det som på din beskrivning om det är samma problem när du står still och och varvar den. Då bör du också ha tändningsmissar och avstängning av en eller flera cylindrar i diagnosen på den sida som det är täppt på.
Luftmassemätaren kan också vara en orsak.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Tack för svar Hasso.
Har beställt inpa och bmwscanner som kommer på måndag. Börjar med att kolla upp felkoder så får vi se.
Dom här felkoderna får jag på motorn
Signal Tempsensor, radiator outlet
Signal Camshaft position sensor, bank 1 och bank 2
Activation elektric fan
Zn
36
Zneeky
(G21) 320xD Touring -20 [såld]
(E61) 530D Touring -08 [såld]
(E91) 335i Touring -08 [såld]
(E39) 528 Touring -98 [såld]
(E38) 740 -95 [såld]
(E36) 318 coupé -92 [såld]
Har bilen stått still länge?
Zneeky / Jepp. Bilen har stått ca 1 år
Zn
36
Zneeky
Jag hade precis samma fel på min, och då hjälpte de med lite ny bensin.
vet inte varför men de funka iaf.
Annars låter det även som kamaxelgivare.
ok, de var tyvärr inte bränslet då jag tankat den ett par ggr nu.
