Framlampsspolare går ej tillbaka - E91
Hej, den högra "sprutan" som sprutar spolarvätska på framlamporna åker ej tillbaka in automatiskt, utan stannar i utfällt läge efter den använts. Den går att trycka in med handen. Kan det vara smuts eller vad kan det bero på? Någon som haft samma problem och vet hur man åtgärdar, kostnad?
Tack på förhand!
ra
340
raj55
BMW 320i, Touring-2009 Feb.
Har du försökt att googla med "bmw e90 headlight washer repair"?
jag fick hur många sidor som helst.
CR
428
CRF_Niklas
Bmw 118iA M-Sport H/K ACC -16
Byt spolarinjektor så blir allt top notch igen! 500-1000 spänn för delen om jag inte minns fel
Ok tackar, vet någon förresten om de går att koppla ur helt dvs att jag bara spolar framrutan och inte lamporna?
ra
340
raj55
Lamporna spolas bara när halvljuset/heljuset är på och du spolar vindrutan samtidigt. Om du släcker ljuset och sen spolar vindrutan, spolas inte lamporna. Eller om du gör en snabb/ryck med vindruta spol knapp/arm, då spolas bara vindruran även om ljuset är på.
Aha, tack för tipset
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Teleskopmunstycket kostar 705 kr och arbetet ca 1100 kr, måste lossa hela stötfångarhöljet enl BMW. Du kan ta bort säkring nr 43 så kopplas de inte in alls, det påverkar inget annat! Mvh
RY
155
RYN
545e -21
Jag bytte höger munstycke själv på en e91 jag hade tidigare och det räckte med att lossa främre delen av innerskärmen för att komma åt.
Passo222 - Ok! Det låter ju som det allra enklaste att ta bort säkringen, jag tycker aldrig lamporna behöver spolas ändå. Tack!
Pa
1.128
Passo222
Glöm inte att sätta tillbaka den inför besiktningen bara, med xenonljus måste de fungera (vad jag vet) Mvh
