e39 523 tempen stiger?
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Tja
Det började med att ingen värme kom fram på tomgång. Och ibland när man kör
Skulle fylla på glykol och vatten. Börjar köra tempen gick då upp på max. Aldrig hänt förr.
Nu får jag inte ner tempen bara bubblar och låter allmänt illa. Äre termostaten som ej öppnat sig eller vattenpumpen. Tänkte mest att de kanske inte cirkulerar runt....
Och vattnet bara stiger i påfyllnings butten ....
Need my car to work
Snälla hjälp mig :)
Mvh stefan
In
799
InfiniteObscurity
E61 520d -08
F11 520d -11
Har du aldrig bytt vattenpump och inte vet när den är bytt skulle jag börja där.
Om kylsystemet läcker eller har mekats med så kan det vara luft i kylsystemet. Se efter så du inte har några läckor. Finns mektips och youtubeklipp om hur man luftar kylsystemet på din motor.
Termostaten brukar inte bara lägga av. Den brukar sakta börja kärva och inte låta motorn komma upp i arbetstemp. Men ska du byta vattenpump så passa på att byta termostaten på samma gång.
ca
132
carlsonstefan
E61 520d -09
Var ut för ett tag den . De är nu en hel del luft i systemet. Temperaturen står nu normalt efter jag test körde den. Inge läkage vad jag märkt av eller sett.
Får kika runt på tuben oxå
Tack
