Originalxenon halvljus, nivåregleringen e46
Jonss0n_
e46 330D
tja jag har en e46a med automatisk nivåreglering i halvljus. När man vrider på nyckeln så åker bara den vänstra lampan upp och ner och den högra är helt stilla och lyser rakt ner i backen. Är det motorn till nivåregleringen som har pajat då? Vad ska man göra åt saken och vad kostar det? Mvh Micke.
Om du har "tur" kan det vara själva armen som sitter ihop med reflektorerna som har lossnat i själva kulan längst fram på armen.
Jag tror det bara räcker att ta bort lyktglaset/plasten så kan du känna om reflektorn sitter nästan helt löst, om den gör det kan du trycka tillbaks den lite försiktigt så den hoppar på leden igen. Om du vill vara helt säker att inte något går sönder i den så hade jag nog dock skruvat bort hela strålkastaren från bilen så kan man kolla snett in där halvljus lampan sitter.
Finns en perfekt guide på Gör-det-själv under mekartips hur du får bort den, heter något i stil med byt ut strålkastarglas.
Det jobbet = gratis.
Jonss0n_
e46 330D
De gick till sig av sig själv men tack ändå!
