e39 m54 hittar ej vart kabeln skall gå?
Jag har påbörjat ett byte av vevhusventilationen efter guiden på denna fina sida.
Jag har kommit en bit, så långt som att jag har börjat ta av några kontakter som går från kopplingsboxen (conduit box? vet ej korrekt ord) när jag såg en kabel längre in emot torpedväggen som satt lös som jag INTE har tagit av själv.
Någon som kan hjälpa till med vart den bör gå?
Om jag minns rätt så är det kabeln som sitter I sidan mot torpedväggen överst I boxen?
Skall se om jag kan bifoga en bild.
to
13
toxicbmw
BMW 525i M sedan -01
tjena byte också vevhusventilatiom igår på min bmw 525i -01 , och sen dess har ja letat som en idiot efter var denkontakten ska sitta men kan inte hitta den , kan du kolla på din kanske skulle va till stor hjälp o se på ett ungefär var den sitter . den går från kopplingsdosan o nånstans mot insuget mot kupen . det är den sladden jag håller i på bilden . du behöver inte demontera nått på bilen eller så utan ska gå o se uppifrån .
Bmw när du älskar att köra
Kolla i denna tråd:
to
13
toxicbmw
det är inte samma kabel jag har problem med :(
to
13
toxicbmw
