Byte till facelift baklyktor? e39 523 -00'
La
100
Lars Almighty
320i Touring -01
Har tröttnat på mina gamla baklyktor/baklampor som sitter på bilen just nu.
Men nu har jag fått tag i ett par facelift original och undrar hur jag enklast kopplar in detta?
Vad jag förstått så finns det någon typ av ballastrar från "Hella" som är gjorda just för detta, men går det att få tag i dessa UTAN att köpa något komplett kit med baklyktorna inkluderat?
Om man väljer att skarva/löda om från de gamla kontakterna så antar jag att man måste koda om?
Någon som har gjort detta och kan berätta hur ni gick till väga?
Har kolla lite på denna: Länk
MVH
thekinglives
Hej.
Det bästa sättet (enligt mig) är att köpa adapterkablar, dessa gör att dina kablar passar rakt av till faceliftlyktorna. Finns att köpa på BMW.
Sedan kräver detta att du har en ljusmodul version III eller senare, helst en version IV (fyra) då finns lite andra möjligheter att individualisera:).
Om du behöver byta ljusmodul behöver den nya kodas in till bilen, det innebär i praktiken att du skriver in ditt chassinummer samt samma mätarställning som
instrumentclustret visar, Det sistnämda för att slippa att en prick i combiinstrumentet som indikerar att bilens mätarställning är manipulerad.
Oavsett om du "måste" uppgradera ljusmodulen till senare version eller kan behålla din befintliga behöver du ställa om lite parametrar, du behöver avaktivera
en funktion som övervakar om glödlampan är hel. (faceliften har ju led...) Detta för att slippa varningslampa för trasig lampa. samt att lamporna ska "strobba".
Förutom Celis faceliftlamporna behöver du alltså.
Ljusmodul 3 eller senare.
Utrustning för att koda programmera bilen tex:
BMW ICOM eller GT1 eller OPS eller OPPS (Detta är vad BMW själva använder samt andvänt för ändamålet.
BMW SCANNER 1.4.0(tror jag den heter) eller NCS EXPERT.
Jag rekomenderar BMW SCANNER som är prisvärt och väldigt lätt att hantera.
Näst bästa alternativ är hella boxarna, har sådana ifall du vill köpa?
Billigaste och enligt mig sämsta alternativet är ju att löda dit lämpliga effektmotstånd direkt på kablarna.
La
100
Lars Almighty
320i Touring -01
Okej tack för ett utförligt svar. Var precis detta jag sökte, hehe.
Vad ligger hella boxarna på? Jag är ute efter något så billigt som möjligt egentligen eftersom att denna bilen inte är värd att spendera speciellt mycket pengar på längre. Att löda motstånd kanske är det "bästa" alternativet för mig då. Men antar att man måste koda oavsett?
thekinglives
Hella boxarna kan du få för 200kr, jag har ingen nytta av dem.
Varken boxarna eller om du hellre väljer att löda motstånd
kräver kodning.
La
100
Lars Almighty
320i Touring -01
Har du någon mail jag kan nå dig på istället?
Gustav Busch
125i Cabrio -10 - Sommar
320i Touring -07 - Vinter
Ja kopplade bara in en extra lös lampa på var sida när jag faceliftade min 540.
Mvh // Gustav Busch – Länk till bilblogg
Sn
20
Snajzan
Bmw 528 e39
thekinglives: Jag bytte till facelift lampor bak, och även ljusmodul från en bmw m5 -01, varningslampan släcktes , "flimmret" försvann ,sen dök det upp ett annat problem, och det var att blinkers samt heljus fungerade inte alls. riktigt skumt, (kodade om den till mitt chassinummer) bytte tillbaka till den gamla, då funkade blinkers och helljus igen. vet du vad det kan vara för fel??
thekinglives
lars:enfield_535@yahoo.com
snajzan:förmodligen var M5ans ljusmodul kodad för M5ans options, så som xenon mm.
Det du kanske menar med kodning är kanske att ni läste in chassinummer samt mätarställning till modulen, samt att släcka lampan menar du att ni valt cold och hot check.
Jag tror du behöver anpassa ljusmodulen till din bil.
enklast gör du det med bmw scanner.
Sn
20
Snajzan
Bmw 528 e39
Jag har Xenon orginal på min bil också, så du tror det går att få ordning på m5 ljusmodulen så den funkar på min bil??
thekinglives
snajzan:Ja, förutsatt att ljusmodulen är hel.
Enklast är om du med BMW scanner jämför "protokollbladen" mellan din nuvarande LCM och den nyare LCM:en.
Sedan ändrar du de parametrar som skiljer på den nya...dock inte det som bara rör
baklamporna...
mg
50
mgscolieri
e46 330ci manuell m-sport
f36 428 xdrive -15
Hej, köpte ett par facelift baklyktor till min 523 e39 -00 utan att veta vilket helvete det är att få dem att funka.
Vet ni hur jag köper dessa adapter kablar från bmw? internet? Hur använder jag BMW scanner? inte high på sånt alls. Hur vet jag vilken ljusmodul som jag har?
Är det någon här som kanske har ett par HELLA boxar till salu :') Hade blivit otroligt glad!
