Idag när jag skulle starta bilen var det enda som hände att instrumentet blinkade och ett klickande ljud hördes. När jag kopplat på starthjälp så startade bilen utan problem. MEN båda halvljusen lyser inte och detta indikeras även i panelen. Kunde starta bilen igen utan starthjälp när den gått några minuter, dock fortfarande utan halvljus. När bilen stått ett tag gick den inte att starta igen utan var precis som när jag började. Misstänker att batteriet gett upp men förstår inte varför halvljusen lagt av | |
Efter att jag laddat batteriet över natten startar bilen utan problem. Halvljuset funkar fortfarande inte. Någon som har tips på vad det kan vara? |
Du bör nog byta batteriet till att börja med. Det du har verkar vara förbrukat om du inte vill ha mera problem i vinter. Det är inte bara att bilen ska starta utan det ska vara kapacitet i batteriet också så att det inte dippar ned i spänning vid start. Lät du starthjälpen ladda batteriet i 10 minuter innan du startade bilen ? Risken för spänningspikar kan slå sönder både lampor och elektronik om generator inte har en grundspänning i det urladdade batteriet att reglera emot. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag tänkte byta batteriet. Ville bara ladda för att se om jag fick igång halvljuset. Nej, jag laddade inte innan starthjälpen. Jag ska kolla lamporna senare idag när jag får tid. Om dom är hela, vad är nästa steg att kolla? |
Problemet med halvljuset löst. Båda lamporna brända, troligen beroende på överspänning vid starthjälpen. Nu återstår byte av batteri för en förhoppningsvis problemfri vinter. |
