m5 e39 motortempgivaren hoppar i botten men kokar inte..
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
hej tänkte höra om någon mer hafft samma problem och vet vad det kan bero på.. har en 00as m5a.
när jag ligger å kör bilen så går den upp i temp först men sen vissa gånger så hoppar den i botten som att den skulle koka, men stannar man å vrider av bilen å startar igen så är tempen normal igen tills man kört en stund till.. så bilen kokar ju inte men vill ändå ha igång mätaren så den visar rätt hela tiden
Känns spontant som ett givarfel.
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
okej, har du någon aning om vart jag ska börja leta?
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Läs livedata med inpa om du har möjlighet å se hur tempgivaren beter sig där.
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Har funderat på att köpa de från ebay kanske får ta å göra de då å sen testa tack för tipset
To
31
Tojje
528ia -99
M5 -01
X3 F25 -12
Har haft samma problem med min m5 -01:a. Blev så klart orolig när mätaren slog i botten, men om jag fortsatte att köra så gick min olje-temp från ca 75 grader sakta upp till 90 grader som borde vara normalt. Misstänkte givetvis termostaten eftersom även tempen stor ca kl 11 innan den slog in botten. Började ändå med att byta tempgivaren på termostathuset men ingen skillnad. Men efter att jag bytt termostat så står mätarna på ca 90 samt kl.12. Kanske berodde det på att utgående samt ingående temperatur låg utanför normal värdet? / Andreas
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Så felet rättade till sig slutade hoppa i botten när du bytte ut termostaten eller var det fortfarande samma fel då? Isf får jag testa med att byta termostat
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Termostater och för den delen även vattenpump(impellrar i plast) är slitagedel och kan vara rekommenderat att byta båda på en gång så är det avklarat men lkanhända överkurs. Köpa inget kinaskräp är tipset utan kända OEM alt BMW, speciellt M-bilar blir riktigt dyra om de går varmt och motorn nyper... Kan du få till en felsökning är det inte helt fel. på realoem.com kan du leta fram artikelnumret på delen du behöver, sen kan du välja källa vart du köper själv.
Asken
To
31
Tojje
528ia -99
M5 -01
X3 F25 -12
Jag körde 400 mil i sommar och under de första 300 med gamla termostaten hände det ca tio gånger. Med ny termostat har det inte hänt igen. Hur är dina temperaturer nu, upplever du dem som låga?
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Har ställt av den för vinterförvar nu men om jag minns rätt så gick den upp till kl 11 typ sen boom i botten sen var det bara stanna vid vägen stänga av bilen starta å köra så visa tempen kl 11 en stund så hoppa den till botten igen
To
31
Tojje
528ia -99
M5 -01
X3 F25 -12
Har ställt av min med men det var precis samma för mig. Eftersom jag fick mina temperaturer normal enligt mätarna med ny termostat vill jag tro att bytet löste även det problemet. Går att gå in i undermenyn i färddatorn och läsa av den exakta kylvätsketemperaturen om jag har förstått det rätt (har inte gjort det själv). Visar det på ett för lågt värde skulle jag börja med att byta termostaten. Mvh/ Andreas
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Okej tack så mkt för tipset ska försöka ta kolla upp det i färddatorn så kan man byta termostaten i vinter å hoppas de fungerar
