Startproblem
Dr
113
Dr. H
540i -98
Jag har en 540iA -98 som fungerar ypperligt fram till igår. När jag kom till bilen som stått still i garaget under 3 dagar var batteriet helt dött. Endast mycket svag innebelysning som lös men senare slocknade. OK, tänkte jag batteriet behöver bytas. För att få igång bilen och ta mig till affären så provade jag att starta bilen med hjälp av startkablar från två olika bilar (ej samtidigt) men det ända som hände var att det klickade och flimmrade i tv:n och lamporna. Fläkten snurrade till stötvis men 10-20 grader per gång, orkade inte runt.
Min fråga är borde inte ett vanligt 60 amp batteri från en vanlig bil på tomgång räcka för att starta???
Jag har hört något om att startrelät kan visa sådana sympton ifall det inte funkar.
Tacksam för svar
di
92
dimmskalle
335 Coupe-07
M5-86
Har drabbats av samma symtom som dig. Den startar inte på en gång med hjälp av Audi A4 med litet batteri utan man måste låta Audin gå med startkablarna kopplade ett tag för att BMWn ska starta.
Eftersom det var ett tag sedan din bil trilskades så antar jag att du fått igång den. Jag köpte ett nytt batteri men det blir också urdraget efter ett par dagar. Har du hittat felet? Vill helst slippa lämna in bilen.
sebbe_bmw
Dimmskalle:
Är det -99an som krånglar?
Har du släpkoppling?
Kolla så inte det går krypströmmar mm
Sebbe
Dr
113
Dr. H
540i -98
Tack för era svar.
Jag pratade med BMW verkstad och de sa att det är en komponent som är trasig som gör att inte bilen går ner i "stand by" läge.
Ska lämna in bilen så att de får fixa det.
di
92
dimmskalle
335 Coupe-07
M5-86
Dr H,
Visste BMW verkstaden direkt vad det var för fel när du beskrev symptomen? Vilken BMW verkstad har du pratat med? Hade de någon uppfattning om kostnad för att åtgärda?
MVH
Robert
Dr
113
Dr. H
540i -98
Tjena Robert,
Jag pratade med Hackefors i Linköping (BMW-aukt) och de kände till felet som tydligen inte är helt ovanligt. Det kostar ca 3000 kr att åtgärda. Jag lämnar in henne i nästa vecka för åtgärd. Jag kan meddela exakt prisuppgift när jag får tillbaka henne.
Hälsningar
Dr. H
di
92
dimmskalle
335 Coupe-07
M5-86
Dr H,
Tackar. Då blir det väl 6000 hos BMW Solna plus att något annat går sönder. Mina nya fel uppstår konstigt nog alltid efter att den just lämnat den verkstaden.
Dimmskalle, det är så de ser till att kunderna kommer tillbaka! ;o))
di
92
dimmskalle
335 Coupe-07
M5-86
Johan,
Jag vet. Min började dra ström efter det att jag bytte färddator. När jag byte airbag sensor i passagerarstolen så gick höjdinställningen av stolen sönder strax efteråt. När jag lagade detta så försvann eljusteringen av svankstödet. Återkommer med vad som pajar när de fixar svankstödet.
