2-Serien
5.898
M235i xDrive missljud i Continental vinterdäck
lh
42
lho
M235i xDrive 2015
Beställt 330e lev v44
Har köpt nya vinterdäck Conti winter contact TS 830 RunFlat 225/40 18 M235 xDrive.
Jag köpte däcken av en däckfirma som även monterat och balanserat däcken. Däcken är monterade på originalfälgarna till bilen där 8" fälgarna är monterade bak och 7,5" fälgarna är monterade fram.
Det märkliga är att det i höger framhjul finns ett återkommande skrapljud, typ som om en balansvikt tog i fälgen, har lyft upp bilen snurrat på hjulet och det finns inget som tar i. Missljudet märks när jag kör rakt fram och ut från parkeringen, vid högre hastighet går inte missljudet att utläsa.
När jag 20 minuter senare parkerar bilen vid jobbet är skrapljudet borta, ljudet försvinner alltså efter en stunds körning.
När jag nästkommande dag kör iväg med bilen på morgonen så är skrapljudet tillbaka.
I och med detta problem har jag tagit ner rutan för att lyssna och har märkt att i vänster hjul låter det tjoff, tjoff, ungefär som om man körde med för lite luft i däcket och även det ljudet försvinner när jag kört en stund, har kontrollerat däcktrycket och det är 2,6 och stämmer överens med klisterlapparna på bilen.
Kan det vara så att detta försvinner när däcken är inkörda eller skall jag åka till däckfirman och reklamera däcken.
Problemet är att däckfirman finns 20 minuter bort och då är missljudet i högerhjul och tjoffandet i vänsterdäck borta.
Har kört med däcken i ca 20 mil och 5 dagar.
DOT är 4212 på framdäcken och DOT 4214 bak.
Fråga däckfirman i alla fall om de har några id'er på vad det kan vara? Bättre och säga direkt vad som är fel och om det är ngt fel försvinner det knappast av sig själv?
