E91 friskluftgrill trasig
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
e91 325i M-sport - 07 (såld)
e46 325ci M-tech II 04 (såld)
Z3 coupe 2.8 M-sport (såld)
Den spaken som justerar riktningen på friskluftsgrillen har gått sönder och behöver fixa nya. Hittade många trådar på e90post.com där folk har haft liknande problem. Varm kontra kall luft på dessa har gjort att plasten tillslut blivit så skör att de bara trillat isär.
De gäller alltså bägge justerarna på nr 3 samt på nr 2
BMW säljer inte dessa separat utan man behöver köpa hela friskluftgrillen, det skulle kosta ca 1000kr
Hittade denna på bildelsbasen
Den saknar dock värmereglaget (hjulet från rött till blått) under varningstriangeln
Så till min fråga är det någon som vet om det är möjligt att plocka bort justeraren från dessa och fästa på min utan att göra sönder dem?
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Titta på bilden du länkade. I #3 är det ett tomt hål, inget reglage. Det får mig att tänka på att det borde gå plocka loss reglaget som för övrigt är elektriskt..
Mvh,
Björn
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Visserligen -10 LCi men jag satte bara en skruvmejsel i sidan och drog rakt ut. Det är som en fläns på plastklumpen med reglage/knappar så man kan sätta bredsidan på mejseln emot den och dra så blir det inga synliga märken =)
Länk Helkasst fokus, får skylla på mobilen :/
Mvh,
Björn
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Ja de kanske är så, här får man en närmare bild
i sådana fall skulle jag kunna ta mitt befintliga reglage och sätta in i den..
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
a men kolla! då borde jag ju helt enkelt kunna beställa den och bara byta ut reglaget?
Th
696
TheBear89
320i -01 (E46)
320Ci -01 (E46)
325xi -02 (E46)
X5 40d -13 (E70)
Det tror iaf jag att du kan göra =)
Mvh,
Björn
Ni
307
Nicklas_A
M3 e46 - 03 LSB
Härligt. Tack så mycket för hjälpen !
