Problem med tändningen e39 523 -98
Ja
37
Jamo81
Volvo S60 D5 -09
Hej, jag har problem med tändningen på min 523-98
Det hela började i våras(april) då vevaxelgivaren pajade, den byttes och bilen fungerade ok i ett par månader(till Juni). Då började bilen att låta lite konstigt, lite som att avgaser läkte från en cylinder, detta blev inte sämre så jag lät bli att kolla upp det(dumt, MYCKET dumt).
Sen efter semestern i augusti så small det bara till och bilen lät som ett åskmoln precis som att all ljuddämpning försvann.
Kollade upp felkoder och den visade misständning på cylinder tre.
Jag tog bort tändspolen och där kom en världens överraskning, tändstiftet låg löst och hade skjutit upp vilket resulterat i gängpaj i tändstiftsbrunnen samt att den trasat sönder tändspolen.
Tändspolen hade antändits utav bensinångorna och hade brunnit..
Jag tänkte reparera gängorna med den billigaste biltema gängreparations satsen för tändstift, men den fastnade och gick inte att få ur då skallen är för stor. (tre olika verkstäder försökte men gick bet)
Så nu tog jag och bet i det sura äpplet och lyfte toppen, jag bytte alla packningar samt tändstift och gjorde rent allt, lagade gängan och skruvade ihop allt.
(har bytt topplockpackning med lyckat resultat på m52-motorn förut)
När jag körde bilen fungerade allt bra, tom riktigt bra(ett litet tag).
Efter 10 mil började bilen att misstända och sedan gick den uruselt..
Väl hemma fick jag felkod på tändningen i cyl 3+ 6 samt att vevaxelgivaren var kass (visade 0rpm fast bilen gick på tomgång)
Jag nollade felkoderna och bilen gick som vanligt men bara runt kvarteret.
Sedan bytte jag tändspolarna från min 528 och testade.. Fick fortfarande felkod på cyl 3 + 6.
Detta gjorde mig tvärsäker på att det var kortslutning i DME:n.
Nu har den varit inne på lagning men dem ringde och sa att den var felfri.
Kan det vara kabelbrott i kabelhärvan? Eller vad är det jag missat?!
Ja
37
Jamo81
Volvo S60 D5 -09
Felkoderna är enligt följande(vet inte hur man bifogar bilder):
3 Ignition cylinder 6
Error frequency: 75
Logistic counter: 40
Engine Speed: 1024 rpm
engine load: 76.26 mg/stroke
spark plug timing low: 0ms
spark plug timing high: 0ms
interrupt
defect code stored after filtering
Error present
Static error
30 Ignition cylinder 3
Error frequency: 1
Logistic counter: 39
Oxygen sensor voltage 1: 0,31 volt
engine load: 272,36 mg/stroke
interrupt
Error not present
Sporadic error
Ja
37
Jamo81
Volvo S60 D5 -09
Kanske mycket text, men det är ju mycket som hänt.. ;)
Ja
37
Jamo81
Volvo S60 D5 -09
Ingen som vet?
