Blir snart galen 330xdrive automat E91. Glapp/skakning drivlina
li
134
linusp12
Bmw 330xdAT -08 (Såld)
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Hej. Har sedan ett tag tillbaka haft ett irriterande fel.
När jag kör iväg och accelererar (lugn acceleration) så kan bilen börja skaka/glappa i drivlinan, det sker extra ofta när jag från stillastående ska göra en höger/vänster sväng. Det känns som att någon hjulupphängning eller dylikt sitter löst, kanske en stötdämpare? Eller någon av alla dessa stag som går till samtliga hjul är slut?
Automaten växlar som en dröm. Och fyrhjulsdriften fungerar även den klockrent.
Provade idag med att koppla ur Antispinn och antisladd utan förbättring. Dock när jag bytte till vinterhjul (Gislaved Nordfrost 5 225/45 r17 lufttryck 2.4 bar fram 2.8 bak) så blev det en enorm skillnad, glappet/skaket försvann nästan helt, men finns fortfarande kvar ibland vilket gör mig mera irriterad då man hoppas att efter en biltur utan problemet att det har försvunnit för gott. Så synd på en annars magisk bil.
Bilen ifråga är en 330xd automat e91 av 2008 årsmodell. Och optimerad av bsr till 285hk/615 nm.
Har sökt och sökt utan resultat, verkar inte vara så vanligt?
Samtliga tips och råd/spekulationer är ytterst uppskattat.
På återseende.
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Edit: bilen har rullat 16910mil i skrivande stund.
I olika hastigheter såsom 30,50,70,90,100 osv så finns ej dessa ryckningar/glapp.
di
186
di99dajo
Audi A4 Avant quattro Sport S-tronic -17
Suzuki Swift 4x4 -11
Har du rätt oljenivå i automaten?
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Hej! Jadu det har jag ingen aning om. Sitter nivåpluggen åtkomligt utan att man behöver riva hela bilen?
En sak jag glömde skriva är den att min flickvän körde på en ganska hemsk knöl inga 100km/h och det small brutalt i framvagnen och jag fick tom pyspunktering, körde min ojämnt lufttryck ganska länge... (Dumsnål) inbillar mig att efter detta så uppkom dessa problem. Tänk om jag måste byta fördelningslådan eller något sånt dyrt..
Ska iallafall ta bilen till garaget på Lördag och hissa upp den på varje sida eftersom och känna/bryta och vålda på samtliga stag osv.. Samt även se över om jag kan finna nivåpluggen på automaten.
Fler tips mottages hemskt gärna :)
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Vibrationer under hårda gaspådrag kan vara kopplade till trimningen, men oftast då runt 1600-2200 varv under ordentligt gaspårdag.
Men under normal gång?
Jag antar att du kollat och dubbelkollat att du inte tappat hjulvikter eller har skador på någon bromsskiva eller så?
Känns onekligen som att något gått av eller släppt..
//Anders
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Oj, måste kolla sen vid vilket RPM! Japp balanserade sommardäcken och det saknades hela 40g på ena + punkteringen. Ska kolla på vinterdäcken å.
Haha jo alla 4 skivor VAR skreva, svarvades av fram. Men har ej hunnit svarva av dom bak, bilen skakar mycket vid inbromsning.
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
di
186
di99dajo
Här kan du se hur du kontrollerar nivån.
(Nivåkontroll görs med motorn igång och automatoljan vid en temperatur på 40 grader)
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Tack! Men avvaktar med det tills jag har kontrollerat samtliga hjullager samt drivknutar, lutar pt drivknutar efter att jag hittat en tråd på detta forum som stämmer överens med mitt problem. Så på lördag blir det att svarva av skivorna, kontrollera dessa saker :)
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Drivaxel dvs
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
Har förövrigt kostat på bilen ca 20 000:- sedan jag köpte den i Maj :)
Grelle
Audi E-tron 55 -22
Seat Leon ST -17
Har du kollat följderna noggrannt efter flickvännens fadäs? Kan ju vara skadade bussingar, något stag som gått, infästning till dämpare, fjäder osv. Kan ju behöva åtgärder där och sedan en hjulinställning på det.
__________
Mvh Grelle
li
134
linusp12
Nuv:
f31 318d X-drive
e90 320d 2010
e91 325d 2008
LÖST - Efter ett tips av en vän så efterdrog jag hjulbultarna.... Borta! Sen justerade jag däcktrycket till 2.3bar runtom istället för 2.4f - 2.8b. Dum man kan vara ibland. Men har aldrig efterdragit förut...
